relais défectueux dans mon ampli Marantz
D
DeMroN
Je ne suis pas tout à fait sûr mais je pense que je pourrais avoir un problème avec mon relais de mon ampli Marantz PM DC 510.
Le problème est que quand je tourne le volume au-dessus dis 2-3, les clics de relais et un de mes canaux découpe une seconde.
suis-je le droit de penser que les contacts du relais sont usés ou quelque chose comme ça.Si c'est le cas ce que je dois remplacer le relais avec le même ou puis-je utiliser un autre semblable, (car je pense qu'ils ont cessé de faire celui que j'ai).
Le Relais est un:
Matsushita
JC2aD-DC24V
AR34229
7A 250V AC 3V DC
1 / 10 HP 125V 250V AC
Toute aide serait très appréciée.
Je ne pense pas que cela est un relais de mauvais.Le relais a été inclus dans le circuit pour protéger vos haut-parleurs.L'amplificateur est directement couplé aux haut-parleurs sans condensateur de sortie série.Si l'étage de sortie de l'ampli développe un déséquilibre dans le biais, une tension continue net serait appliquée dans l'enceinte rapidement le détruire.Il ya un circuit de contrôle qui surveille la tension continue net pour les haut-parleurs et abandonne le relais si un problème est détecté.
Il semble que ce circuit de surveillance est mis sous tension dès que vous montez le volume.
Le contrôle du volume un pot mécanique?Autrement dit, êtes-vous de tourner un bouton?Si c'est le cas, alors peut-être le pot est juste bruyant et les besoins de nettoyage ou de remplacement.
Si votre commande de volume est électronique, c.-à-boutons, puis le circuit de surveillance est trop sensible ou l'ampli est devloping un problème de partialité.
Juste curieux de ce que vous avez trouvé un problème avec votre ampli.J'ai isolé mon produit Sony à la même composante exacte.Il a quinze ans sur la vieillesse et utilise un volume de contrôle de style tour.Le relais de clics hors secondes après mise sous tension sans volume ou même débranché de toutes les composantes.
Vraiment espoir de sauver cette composante.Des suggestions?
Je pense que le banjo est juste, il n'y a pas d'influence directe du volume sur ce relais, il désactive l'étage de sortie en cas de surtension et / ou de surintensité.
Je dirais, une certaine capacité morts ou transistor - ressemble à cela prend du temps sur le circuit FB de régler la tension à droite à la sortie.
Ou peut-être en effet, la raison est le bouton, qui se déconnecte, mais il n'explique pas l'échec-up début
Je vous suggère de ressouder les étapes de production et d'alimentation des PCB ...plus que probable que allons y remédier.Sinon, vous aurez besoin d'utiliser un «champ d'application pour surveiller la polarisation étage de sortie et / ou le circuit de protection pour isoler la pièce défectueuse.Pariez ce n'est pas le relais.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Voici une vérification rapide.Trouver le relais et marquer les bornes.Deux terminaux sont la bobine, ignorer ces.Les bornes restantes vont aux intervenants et à l'étage de sortie de l'ampli.Lorsque le relais retombe et aucune sortie audio en réglant la radio entre les canaux et réduire le volume à zéro, de mesurer la tension continue à partir des bornes du relais à la terre.Le côté haut-parleur doit avoir zéro tensions que le relais est ouvert.Le côté de la sortie audio devrait aussi avoir zéro volt, si elle fonctionne correctement.
Si la sortie audio est non-nul, alors le haut-parleur de protéger circuit de travail et vous avez besoin pour résoudre les problèmes de l'étage de sortie.cause est soufflé de sortie des transistors du Souvent.Ce sera souvent brûler polarisation des résistances et des transistors de la pilote de petite taille.Si un seul canal est mauvaise, vous pouvez utiliser un autre canal pour les mesures des valeurs de résistance, etc
Si la tension de sortie est nul, alors le haut-parleur de protéger circuit est défectueux et vous avez besoin pour résoudre les problèmes de cet article.
---- Steve
Dans ces amplificateurs DC vintage il ya généralement deux pots d'ajustement pour chaque canal (quatre en tout).Un jeux de l'absence de signal du courant au repos, habituellement autour de 20-50mA et l'autre de régler le décalage DC à zéro volts.Si les dérives de réglage du décalage, puis il peut déclencher le circuit de protection qui anime le relais de protection des enceintes.Renseignez-vous auprès Audiokarma.org, qui est un forum qui a des tonnes de gens qui peuvent vous aider avec les ajustements nécessaires et leur procédure.
Lefty
