Remplissage Vias?
B
btbass
Y at-il un moyen standard pour remplir vias afin qu'ils soient étanches à l'air?
Ou cela aurait-il à une demande particulière?
Toute aide ou suggestion serait bienvenue.
Il ya deux façons de remplir Vias et de les rendre étanches à l'air.Vous devriez en discuter avec votre conseil d'administration fab.
Une façon est de remplir le moyen avec de l'époxy argent.C'est la façon vias ci sont remplis à titre BGA avec VIA en bloc, par exemple.Mais il travaille également pour le vide de remplissage.Il peut être coûteux en fonction de votre usine.Pour comble à laquelle vous aurez à souder, l'usine de fabrication sera fait au cours de la plaque époxy remplir afin que la surface de la planche de cuivre est lisse et ne montre aucun signe de le trou dans le trou traversant rempli ou un tampon.
Une autre façon de remplir le moyen est moins cher et ça marche - je l'ai utilisé plusieurs fois sur l'équipement d'essai sous vide élevé.Vous pouvez la tente de l'utiliser via masque de soudure.Certaines usines de l'utilisation d'une technique où ils tente sur le vias invividuelle vous identifier avec LPI, ils s'appliquent à souder LPI votre tente masque régulier au cours de la première série de remplissages.Cela fournit une étanchéité satisfaisante à vide très aussi longtemps que vous n'avez pas grand par les trous (<25mils).Cette méthode est très dépendante de l'expérience de la fab.Circuits Gorilla à San Francisco, Californie, Etats-Unis, fait ce genre de remplissage très bien ( http://www.gorillacircuits.com/about.htm ).
Si votre vias sont petites, certaines usines de fabrication de la plaque peut les vias fermé avec du cuivre.remplissage de cuivre est le moins cher des méthodes, mais ne fonctionne que pour les petites vias même.Elle dépend également de l'équipement et l'expérience de vous fab.
Salut,
Il ya quelques méthodes de remplissage.Cela dépend de vos besoins également.Si vous voulez protéger les trous que vous pouvez utiliser via le remplissage du secondaire qui sera fait après vernis.
l'autre est époxy brancher.Dans ce cas, il peut être conductrices et non conductrices.pour ce trous seront bouchés avec conducteur / conductrice époxy matériaux non, puis ira de l'avant avec placage pour la deuxième fois.
si une certaine taille d'exercices sont tous remplis, par exemple, tous les 8mil ou 10mil trous doivent être remplis.Vous avez seulement besoin de noter / mettre en évidence dans les dessins mécaniques, sans aucune autre action de Gerber.
Toutefois, si ce n'est que partielle trous 8mil sont remplis, vous avez besoin de l'aménagement d'une deuxième couche de ces trous remplis 8mil exacte afin que les ingénieurs magasin PCB peut les ramasser.
En général, les trucs utilisés pour remplir masque de soudure est, dans certains cas particuliers, nomme à la clientèle à remplir époxy dont le prix est de 10 fois par rapport à souder :) masque
Il existe deux types de remplissage moyen qui est dans la pratique.
1.Conducteur par l'intermédiaire de remplissage.
2.Non-conducteur par l'intermédiaire de remplissage.
Merci pour les réponses, je sais que c'est vers le bas pour les responsables du conseil et ce qu'ils peuvent faire.
Juste curieux de savoir si il existe un moyen standard de le faire.
L'objectif est d'obtenir étanche à l'air se remplit de résister à 10psi.
