Req: HV guide de conception d'alimentation
N
news
Po przesz?o 6 miesi?cach beta-testów firma Panda Security udost?pni?a finaln? wersj? Panda Cloud Antivirus 1.0, pierwszego, bezp?atnego programu antywirusowego pracuj?cego w modelu chmury.
Tradycyjne oprogramowania antywirusowe przechowuje sygnatury szkodliwego oprogramowania lokalnie w komputerze u?ytkownika, przechwytuje dane na wielu p?aszczyznach (?ci?gane pliki, dane na dysku, uruchamiane...
Read more...
Chers amis, je vais à la conception d'une alimentation haute tension avec les spécifications suivantes: Vo = 6000V Io = 1mA régulation de charge = 5% Vi = 12V Je suis familier avec commutation conception de l'alimentation, mais jusqu'à maintenant, c'est ma première expérience en haute tension fournitures. Je pense que la topologie et flyback UC384x est la meilleure solution, mon problème est sur la conception du transformateur et de la construction, aussi je pense qu'il ya un problème dans le circuit de retour (devider tension résistance), donc je serai reconnaissant si u pourrait m'aider. tous vos commentaires, conseils, guides de conception et de app.notes sera appréciée. thanx inadvance.
pour générer la haute tension, je pense que la topologie flyback normale n'est pas sufficeint que u nies un grand nombre d'enroulement secondaire, mais comme dans horizentalor télévision comme dans allumage par étincelle, il ya une bonnes façons de générer ces hiugh tensions de cette façon dépend de la résonance, Wher l' chargée inducteur primaire de transformateur flyback résonne avec un condensateur entre le collecteur et émetteur du transistor de commutation ceux qui génèrent une tension de crête plus enroulements primaires qui pourraient être soulevées à la V 6000 avec petits virages ratiuo ie u peut obtenir environ 1000 sur le primaire par resonqance puis l'étape ces 1000 à 6000 par le rapport de transformation ou de 06h01 u peut brancher le primaire au secondaire au niveau du collecteur de sorte que le courant primaire passe à travers l'inductance secondaire supérieur de tension générant plus c'est mon openion aussi u devrait se soucier de l'isolement aussi u peut utiliser la tension doubleur
