reset synchrone (Verilog)
P
pwq1999
J'écris réinitialisation synchrone comme suit:
toujours @ (sys_clk_25m posedge)
commencer
if (! syn_rst_n)
<= Toggle_bit 1'b0;
d'autre
commencer
if (! rtl8305_mtxen)
<= Toggle_bit 1'b0;
d'autre
= <~ Toggle_bit toggle_bit;
fin
fin
mais quand j'ai vue le Schéma de RTL, j'ai trouvé que le signal syn_rst_n rendre la logique ou le signal rtl8305_mtxen!, que je ne expecte, si quelqu'un peut m'aider sur la façon d'exprimer la réinitialisation synchrone sans ajouter logique supplémentaire en entrée de réinitialisation ?
Merci d'avance!
pwq1999 a écrit:
/.../ Constaté que le signal syn_rst_n rendre la logique ou
avec le signal rtl8305_mtxen! / ...
Je veux un multiplexeur comparaître devant la bascule, et le rtl8305_mtxen se comporte comme le signal de commande sélectionner.en fait je ne veux pas apparaître dans la logique l'entrée de réinitialisation de la bascule, comme vous inquiétez pas moi qui le peut, glitch dans l'entrée de réinitialisation de la bascule.
u pouvez tenter votre code comme ceci
sur le fil;
commencer
if (! syn_rst_n)
<= Toggle_bit 1'b0;
d'autre
<= À toggle_bit;
/ * If (! Rtl8305_mtxen)
<= Toggle_bit 1'b0;
d'autre
<= Toggle_bit toggle_bit ~; * /
fin
attribuer out = rtl8305_mtxen?! toggle_bit: 1'b0;
pwq1999 a écrit:
veulent un multiplexeur comparaître devant le flip-flop
Merci, et j_andr research_vlsi, vous deux m'aider!J'ai maintenant l'idée!
essayez ce code
commencer
if (! syn_rst_n) commencent
<= Toggle_bit 1'b0;
fin
else if (! rtl8305_mtxen) commencent
<= Toggle_bit 1'b0;
fin
d'autre commence
fin
fin
Je ne vois pas votre code ont différence avec le code que j'ai posté ci-dessus!
essayez ce code
attribuer reset_n = syn_rst_n & rtl8305_mtxen;
commencer
if (! reset_n) commencent
<= Toggle_bit 1'b0;
fin
d'autre
fin
essayez ce code
attribuer temp = rtl8305_mtxen?
(Toggle_bit ~): 1'b0;toujours @ (sys_clk_25m posedge)
commencer
if (! syn_rst_n)
<= Toggle_bit 1'b0;
d'autre
commencer
<Toggle_bit = temp;
fin
Merci à tous, j'ai changer le reset synchrone à réinitialisation asynchrone, et pas de logique apparaît en face de la remise à zéro de la bascule, mais je crois que le code Kio fonctionne bien, et Merci encore à vous tous!
