retard de groupe
HI DEAR,En physique, et en particulier dans l'optique, l'étude des ondes et du traitement numérique du signal, le retard terme "groupe" a la signification suivante:
1.Le taux de variation du déphasage total par rapport à la fréquence angulaire,
travers un dispositif ou support de transmission, où est le déphasage total en radians et en est la pulsation en radians par unité de temps, égal à, où est la fréquence (Hertz, si retard de groupe est mesuré en secondes).
2.Dans une fibre optique, le temps requis pour le transit de puissance optique, qui volait à la vitesse de groupe un mode donné, pour Voyage une distance donnée.
Note: Aux fins de la dispersion de fibres optiques de mesure, la quantité d'intérêt est le retard de groupe par unité de longueur, qui est l'inverse de la vitesse de groupe d'un mode particulier.Le retard mesuré groupe d'un signal à travers une fibre optique présente une longueur d'onde en raison de la dispersion des différents mécanismes présents dans la fibre.
Source: à partir de la norme fédérale 1037C
Il est souvent souhaitable pour le retard de groupe à être constant sur toutes les fréquences, sinon il ya grippage temporelle du signal.En raison du retard de groupe, tels que définis en (1), il s'ensuit que le retard de groupe constant peut être atteint que si la fonction de transfert de l'appareil ou le média a une réponse en phase linéaire (c'est à dire lorsque le retard de groupe est une constante).Le degré de non-linéarité de la phase indique la déviation du retard de groupe à partir d'une constante.[modifier] Retard de groupe dans le domaine audio
Groupe de retard a une certaine importance aussi dans le domaine de l'audio et surtout dans le domaine de la reproduction sonore.De nombreux composants d'une chaîne de reproduction audio, haut-parleurs et notamment les réseaux haut-parleurs multivoie crossover, introduire retard de groupe dans le signal audio.Il est donc important de connaître le seuil d'audibilité de retard de groupe à l'égard de la fréquence, surtout si la chaîne audio est censé fournir une reproduction haute fidélité.Au moment de la rédaction a pas de données complet est disponible, et le concept est souvent traitée par la «règle du pouce» ou fondées sur des intuitions et des idées reçues.Les seuils d'audibilité supérieur de table a été fournie par Blauert des lois:
Fréquence Seuil
500 Hz 3,2 ms
1 kHz, 2 ms
2 kHz, 1 ms
4 kHz 1,5 ms
8 kHz 2 ms
