RF System utilisant HSPICE-RF?
N
Nitu
Salut ..
J'ai entendu que certains des outils de conception système RF HSPICE utiliser comme simulateur.
Alors, pourquoi il est nécessaire d'avoir suite complète pour la conception RF?
Qu'est-ce que d'autres avantages de l'utilisation de Design RF suite comme par Agilent ADS ou par l'Adjum AWR lieu de simulateur comme HPICE ou Eldo?
Merci de répondre à ma demande ..
Harmonic balance est beaucoup plus rapide que les simulateurs pour la passagère étroitement espacés tons tels que les produits de l'IMD.Des paramètres S et distribué des modèles sont plus faciles à mettre en œuvre dans un domaine de fréquence simulateur.
RF a Hspice HB moteur d'analyse
Adjum noix, ADS, ont, et ils ont le système de modèle de comportement des composants
HSPICE, mais
n'a pas un tel bloc
khouly
Salut ..
Merci pour votre réponse ...Pouvez-vous
s'il vous plaît expliquer comment le comportement modèle aide?Quels sont les inconvénients de ne pas utiliser de modèle de comportement dans HSPICE-RF?
en tant que concepteur de systèmes, u besoin de modèles de comportement pour simuler la rapide réaction du système complet, et optimiser les performances de l'ensemble du système en modifiant la charcteistic de chaque bloc comme le LAN du gain et de bruit
puis transmettre ces valeurs pour les concepteurs de circuit circuit de commencer l'analyse
de sorte que le bloc de l'ADS, et l'Adjum binaires sont des modèles pour les amplis, tables de mixage
J'ai utilisé la simulation de systèmes de ADS est de très bonne qualité, certains ppl Adjum utilisé ici, et aussi de dire
qu'il est excellent
khouly
Bonjour Nitu,Il ya deux choses;
1.Ciruit niveau HSPICE simulation de conception RF;
Utilisez le AWR Microwave Office (MWO) / analogique Office (ANO)
ont intégré HSPICE (HSP) ...
HSPICEŽ est le gold standard pour s précis circuit simulation.En tant que seul fournisseur OEM de HSPICE, AWR incorpore dans l'environnement de conception AWR (AWR DE) pour un accès pratique,
en fournissant le plus rapide, plus précise, plus grande capacité de simulations, ainsi que des centaines de fonderie preuves intégrée dans les modèles d'appareils pour la plupart des commercial IC fonderies.En AWR DE, le même schéma de circuit peut être utilisé à titre de contribution à tout simulateur intégré, et le même graphique permet d'afficher les résultats d'une simulation pour la comparaison.De même, l'AWR DE optimiseur tuner et sont disponibles pour une utilisation intégrée des simulateurs.
HSPICE L'intégration comprend également la vaste bibliothèque d'une très grande précision la fréquence de domaine AWR modèles.AWR utilise un rapprochement technique rationnelle pour créer précise que les modèles équivalents HSPICE peut simuler dans le temps avec force et efficacité.
Qui a les avantages suivants par rapport à HSPICE-RF ...
soutenir toute la gamme des éléments dispersice (Microstripline, & stripline éléments)
hiérarchiquement intégrés avec simulation EM & S-parameters
simulateur de Tuning, Optimisation & statistique (rendement) Analyse
http://web.appwave.com/Products/Other_Products/index.php?bullet_id=62.Niveau du système de simulation de l'utilisation de Visual System Simulator AWR (VSS)
VSS 2006 a été renforcée dans de nombreux domaines AWR dans le cadre de son engagement à fournir des ingénieurs avec la capacité unique de concevoir la bonne architecture de système et de formuler des spécifications adaptées à chacune des composantes sous-jacentes dans
le complexe de communications modèles.Le VSS équipe de développement a ciblé les principales caractéristiques qui aideront les concepteurs de réduire le temps de mise sur le marché en éliminant les itérations et les reprises, et de réduire les coûts du système en veillant à ce que les composants ne sont pas sur-spécifié, et donc inutilement coûteuse.
http://web.appwave.com/Products/VSS_Simulator/Overview.php
http://web.appwave.com/Products/VSS_Simulator/Feature_Guide.php--- --- manju
