RF thro fibre
D
DDavid
Salut les gars,
Je suis en train de construire un lien optique.
D'un côté je entrer avec RF signal (analogique):
Entrée RF - [RF AMP] - [Diode Laser] - fibre optique
L'autre côté:
La fibre optique - [Photo Diode] - [RF AMP] - Sortie RF
Ma question c'est concernant la partialité des diodes.Comment construire le corriger!Quels sont les paramètres spécifiques je dois tenir compte.
C'est ma première conception de dispositifs optiques de sorte s'il vous plaît aidez-moi!
Observe
David
Tout dépend du type de modulation sur la RF.S'il est une modulation de type amplitude que vous avez à la partialité de la diode de telle sorte que les balançoires RF le biais de haut en bas mais pas à zéro en cours.Si la modulation FM ou AM, vous pouvez utiliser des ondes RF carré avec toute partialité que vous voulez sur la diode.
Salut,
J'utilise modulation AM, la configuration suivante:
Ai-je fait une erreur???
David
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Vous devez utiliser la méthode ampli op comme un amplificateur de transconductance.
Salut,
Ampli op???Mais je suis travailler avec RF.Quels ampli op peut travailler avec RF (ma gamme de freq est de 500 ÷ 2500MHz).
Je suis désolé si ma question est stupide.Je suis design optique jamais auparavant.
Je suis reconnaître articles sur transimpédance ...
S'il vous plaît aidez-moi!!
David
Je recommande une société - Maxim, qui a de nombreux produits pour O / E et E / S conversion.the site web est www.maxim-ic.com.bonne chance!
Je comprends pas peut servir avec opertional amplificateur RF????
Parce que dans circuit suivant suggèrent travail avec ampli opertonal.
Lors de la gamme de fréquence que vous voulez que vos options sont très limitées.
Tentez votre circuit original de réception avec un condensateur de filtrage du côté de la diode de l'inducteur.Vous avez besoin d'un réservoir de frais pour passer à travers la diode lorsque les photons y entrer.
Avec juste l'inductance, le courant est constant parce que c'est la propriété de l'inductance d'un circuit série.
Vous attendez-vous à obtenir des réponses utiles, sans dire à la fréquence RF, une plage dynamique, linéarité, etc????
Salut biff44,
Je vous remercie pour la réponse
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Je suis d'intérêt dans les paramètres suivante:
RF: 800 ÷ 2200Mhz,
Spur Free Dynamic Range [SFDR]: 100 [dB / Hz]
IIP3 (entrée): 10 [dBm]
Bruit d'entrée Etage: -130 [dB-Hz]
Observe
David D.
Guys
Je crois que je sais comment le faire
Mais j'ai besoin d'Ampère opertional que les travaux dans ma gamme hyperfréquences (jusqu'à 2,2 GHz)
Si quelqu'un reconnaît ce type de puce s'il vous plaît!!
David
Bon sang, je ne sais pas ce que le plancher de bruit.Diodes laser ont bruit d'intensité relative (RIN), que la photodiode capte aussi, ainsi que les formes d'un plancher relativement plat bruit.Vous voudriez utiliser le meilleur de diode laser, vous pourrez trouver, la rétroaction répartie (DFB) quantum modification bien blah blah blah diode qui aurait mieux RIN bruit.Aussi, sachez que le VS diode actuelle n'est pas que linéaire!
Les gens ne font RF Pour les liens commerciaux, en voici une:
http://www.globalspec.com/FeaturedProducts/Detail/MicrowavePhotonicSystems/RFFiber_Optic_Receiver/27597/0
Voici quelques ampères transimpédance:
% http://www.sirenza.com/products_summary.asp?family=Amplifier&line=Transimpedance 20Amplifier & menu = amplificateur
Je sais que je peux donc acheter appareil en fait je l'ai fait.
Mais sachez que je veux de la construire moi-même,
Laser [tx pour] que le travail déjà très bonne.
Mais avec Rx j'ai eu quelques problèmes, mais sachez que je comprends qu'il ne peut échapper à l'aide Transimpedance Amplificateurs (ampli op)
Il est correct?
David
Vous utilisez l'amplificateur à transimpédance à la sortie du photodétecteur.La diode se transforme les photons en électrons, donc besoin de convertir le flux de courant à une voltatge de sortie (amplificateur à transimpédance).
Puisque vous êtes uniquement intéressés par la conduite de la diode laser de 800 MHz à 2,5 GHz, vous n'êtes pas préoccupé par couplage DC au port RF.Cela rend les choses faciles.Je ne suis pas un expert de la conduite des diodes laser, mais au fond, vous auriez besoin d'un tee biais, avec un port comme entrée RF (capacitif bloqué), un port à la source de courant d'alimentation (pour fournir un préjugé courant continu stable), et le troisième port connecté à la diode laser.Je crois que vous avez besoin des circuits de compensation temeperature dans la source de courant pour garder le point de fonctionnement au repos constant.
Vous avez besoin de polarisation DC source de courant pour la diode laser à faible bruit, car la fluctuation des DC Bias = fluctuations du rendement lumineux = bruit d'amplitude au photodétecteur.
Pour conduire le port RF du tee partialité, je pense que tous vous avez besoin est un amplificateur RF de commun avec un certain gain et la puissance de sortie bien.
DDavid a écrit:
Salut biff44,Je vous remercie pour la réponse
RF: 800 ÷ 2200Mhz,
Bruit d'entrée Etage: -130 [dB-Hz]ObserveDavid D.
Salut mon ami ...
par rapport aux paramètres spécifiques ....
Les paramètres les plus importants est le seuil actuel du laser qui plus que lui, le laser commence à Lase.de sorte que vous devez connaître la valeur du seuil actuel.seconde est la valeur de la puissance à la transmission et le type de modulation.
