rf transistor échec
P
prd
Chers rf gourou,
Je
suis pa d'essais rf design, basé sur BFG425W.Mais après avoir tester le circuit, le transistor sera détruit et ne peut pas effectuer amplifiaction signal.
Mon circuit est 3V offre, Ic 10 mA, fixe les préjugés.avec couplage AC, de la source et de la charge.
J'essaie de signal d'entrée à-20dBm,-10dBm,-5dBm.
Y at-il des choses que je devrais être carefule lorsque test PA circuit?
prd
Je pense que l'échec se produit lorsque vous éteignez la tension d'alimentation.À cet instant transistor maximum ratings sont dépassées.Consultez le biais du circuit, vérifier le comportement de votre alimentation quand vous l'éteindre.
BGW425W pouvez obtenir
12 dBm de puissance de sortie linéaire avec un gain de puissance de 17dB.Cela signifie peut-5dBm soutien à l'entrée sans problèmes (si le parti pris est correcte).
Essayez de faire correspondre la sortie pour une puissance maximale et non pas pour un maximum de gain, et aussi pour vérifier la stabilité à une large gamme de fréquence.
Salut,
vous devez également vérifier que les sources de la terre est bonne.
flyhigh
