RFID simulation sur Ansoft HFSS
ibtissamfsr
New member
Bonjour,
j'espère que cette fois-ci je trouve de l'aide sur ma simulation  sur Ansoft HFSS après une longue recherche,  surtout que cette simulation me tape sur les nerfs et je n'arrive plus à trouver un tutorial qui montre les différentes  étapes de la simulation d'une antenne RFID + puce, j'essai de simuler par exemple un dipole avec une puce qui a une imépdance complexe, mon problème est que je n'arrive pas à faire un design et une simulation correcte de l'antenne + puce. ma question et la suivante: si quelqu'un a un tutorial qui montre la simulation d'une antenne + puce RFID je serai bien reconnaisante ou bien si vous pouvez m'expliquer les différente étape d'une simulation d'un tag RFID sur HFSS vous allez sauvez ma vie. merci d'avance vos réponses sont les bienvenues. ;D ;D
Salut ;
svp j'ai trouvée des problèmes a installer le logiciel "Simplorer 10.0"
voila les étapes que j'ai suit après l'installation :
1) copy license.lic to Ansoft\Admin folder
2) copy Ansoft2008Fix.exe to Ansoft\simplorer10 folder and run it there
3) copy simplorer10fix.exe to Ansoft\Simplorer10 folder and run it to patch the first two files, ignore the other six files.
Then you can use Simplorer10
c'est dans l'étape 3 que j'ai trouvé du prob a patcher les deux premières étapes
merci d'avance mes chères :-[ :-[ :-[ :-[ :'(
