[RFID] Tag UHF pour les métaux
D
daneloctober
Comment faire un travail régulier UHF RFID tag même lorsqu'il est attaché à des métaux comme une plaque d'immatriculation? J'ai lu sur un matériau anti-brouillage que vous insérez entre le tag et la surface du métal ... mais j'ai besoin d'une solution plus spécifique. Merci!
Oubliez le matériel anti-jamming »(quelle qu'elle soit). Si l'antenne de l'étiquette est conçue comme un emplâtre sur un plan de masse, il peut parfaitement fonctionner. Une antenne dipôle, inversé F ou similaire "monopole" en revanche ne peuvent pas travailler, sauf si vous créez une distance suffisante entre la plaque de métal et de l'antenne. Donc, la solution est de choisir une étiquette avec un type d'antenne approprié.
Salut, Oui, il est possible de l'information détaillée est disponible uniquement sous NDA. S'il vous plaît voir une photo, elle est une application est le marquage des bouteilles en métal. UHF RFID tag est un lieu directement sur le métal, l'épaisseur est seulement de 1 mm.
