routage et le placement!
M
mikee
Salut
Je travaille sur la conception de PCB et je suis à l'étape de routage .....J'utilise Protel 99se
Je veux savoir la suite des choses:
1.Comment venir, je sais quelle partie devrait être au centre et dont les composants doivent être autour de lui!
2.Je veux progressive de l'aide pour cela!
3.J'ai placé les composants en général, puis l'autoroute entre eux ....Il a montré de nombreuses violations!Comment pourrais-je être en mesure de supprimer ou modifier ces violations??
comme par exemple si on dit que net40 Capcitor13 viole une règle!Comment pourrais-je y remédier!
et beaucoup plus à ce sujet!ces et de certains problèmes plus est venu quand j'ai autoroute ma conception de PCB final.
Je voudrais avoir de bons conseils liés à Autorouting et le placement de composants dans la conception de PCB ...
un ou deux jours de retour le même poste est apparu et ont posté des lignes directrices (!).
Etait-ce toute utilisation ou êtes-vous annonce à nouveau?
Intéressant, mais il n'est pas rare! ...
Sinon, 99SE a un handbook_good agréable à lire, ou la plupart des quelques centaines de pages!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />K.
Il semble que vous n'avez aucune idée comment utiliser 99SE et pourtant vous utilisez l'autorouteur??
Si vous ne pouvez pas manuellement l'itinéraire d'un conseil d'administration alors pourquoi êtes-vous en utilisant l'autorouteur qui est un outil complexe qui vous oblige à mettre en place le conseil a bien premier.
Cesser d'utiliser les autorouteur, pensant qu'il fera le travail pour vous et le faire manuellement d'abord, apprendre comment fonctionne le logiciel.
Ensuite, pensez à utiliser la autorouteur.
Salut
srizbf "ouais réponse n'était pas utile donc je pense que je dois mettre mon problème à ce groupe discusson ...
mais au lieu d'obtenir de bonnes réponses et des conseils ...interrogatoire et obtenu des commentaires face me plaît je ne sais pas comment utiliser Protel etc etc!!
Merci à tous mes membres supérieurs pour une telle coopération et d'intervention en santé ...
Je pense que le problème est plutôt que de coller à votre thread d'origine et recommencer vous venez d'emménager sur un autre forum et posé la même question à nouveau.
Je n'utilise pas Protel ne peut donc pas aider à résoudre votre problème spécifique, mais en général, je vous suggérer de suivre un tutoriel pour le logiciel d'abord si vous pouvez en trouver un.Il devrait aider à résoudre certains problèmes fondamentaux.En outre, si vous commencez avec quelque chose de simple avec quelques éléments vous n'aurez plus qu'à quelques erreurs à corriger au lieu de plusieurs dizaines d'entre eux.
Pour tenter de répondre à votre question principale, en termes généraux - composants lieu de suivre le flux de signal.Si le schéma est établi logiquement que la disposition de carte aura un placement similaires aux composants sur le schéma.Donc, si le débit du signal est le connecteur d'entrée, ampli op, ADC, micro, puis le placement composante suivra qui en découlent.
Ne soyez pas trop limité par le placement des composants dans le domaine de bord - vous pouvez toujours la déplacer par la suite si vous l'avez placé trop près ou trop loin du bord.
S'il s'agit d'un grand circuit, l'aménagement de petits groupes, puis d'amener les groupes ensemble.Il peut en résulter des "lacunes", mais sauf si vous devez le conseil superficie minimale absolue, il peut donner une bonne mise au point de vue de l'intégrité du signal.
Si quelque chose doit être corrigé - connecteurs ou les trous de montage par exemple, placer en premier.
Le placement est plus important que le routage - obtenir le placement de mal et la mise en page sera mauvaise si cela vaut la peine d'être prudent avec le placement.Bon de routage ne peut pas résoudre un conseil placé mal.
Avoir une idée où le pouvoir et le sol va être avant de commencer le routage.Si nécessaire, exécuter certains mannequin gras pistes de «réserver» un peu d'espace pour le pouvoir.Même s'il peut sembler une bonne idée de placer la première puissance, qui n'est pas toujours pratique et si vous avez un pouvoir bord multicouche de routage n'est généralement pas aussi difficile de toute façon.
Avec une mise en page numérique grand une autorouteur pouvez économiser beaucoup de temps.Il ne sera pas faire un meilleur travail par rapport à un ingénieur qualifié.Je suggère que vous apprenez de routage manuel à moins que vous avez vraiment beaucoup de réseaux numériques à faire (1000).
Si vous voulez aider avec les problèmes spécifiques de Protel, vous aurez besoin pour être plus précis - si une règle est violée, vous avez besoin de dire quelle est la règle!Donner le message d'erreur exact.
Keith.
mikee Salut,
1.regarding votre première requête, la partie qui doit être au centre et dont les composants doivent être autour de lui, je sens ce n'est pas spécifique à Protel et applicable à tous les BPC.Ce placement est en fonction de vos schémas. Vous placez condensateurs de dérivation etc très proche de «lieu CI les composants de telle manière que vous pouvez réduire la longueur des critiques, des filets à grande vitesse, Si les contraintes mécaniques sont là puis placez le componets conséquence etc
2.vous n'avez pas besoin de s'appuyer sur Auto routage toujours, puisque vous êtes intelligent que votre software.try PCB à vous-même itinéraire.
3.Protel ... hmmm ...Je n'ai aucune idée ....
