Rx & Niveau de sensibilité question
S
showyda
N'importe qui peut expliquer le niveau de sensibilité RX définition / par mesure de téléphonie mobile
qui est juste utilisé?
sensibilité est détectable te signal minimum pour un récepteur de signaux spécifiques à bruit à la sortie
niveau RX peuvent être prises que de recevoir le rapport puissance du signal vu par le DSP et référencé à la prise d'antenne.Toute ingérence / perte ou gain incorrect
faire RX niveau inégalé au nombre de sensibilité.
Donc, c'est une information pour le débogage.
BR, Wilson
Tout ce bruit de fond ci-dessus peuvent être détectées et différenciées du bruit.
Toutefois, le signal détecté peut être pas aussi bon que vous le souhaitez.Par exemple,
S'il s'agit de données le nombre d'erreurs est intolérable.Donc, ce que vous faites ?.... augmenter le
niveau du signal qui peut être reçue dessus du plancher de bruit pour une erreur spécifié.
Ce niveau est appelé la sensibilité en valeur absolue ou S / N si elle est mesurée en dB au-dessus du plancher de bruit.
Vous ne pouvez pas faire une infinie S / N est imposible, car, des communications libres d'erreurs
n'existe pas.Pour d'autre part, un grand S / N ou de la sensibilité est un gaspillage d'argent.
Une autre note: sprectrum propagation peut être "reçue" en dessous du niveau de bruit, mais
ne peut être détecté si le S / N n'est pas le nécessaire après de la répartition.Dans d'autres
mots, d'étalement de spectre n'est pas différente de celle-spreaded communications non.
