Sampling theorem
C
CMOS babe
Selon le théorème d'échantillonnage afin d'être en mesure de reconstituer un signal provenant d'échantillons c'est la fréquence d'échantillonnage doit être au moins deux fois la fréquence max.Mais, pourquoi ont-ils utiliser 10 fois la fréquence max dans les oscilloscopes numériques de stockage.
Merci à l'avance.
Le théorème de l'échantillonnage établit que la fréquence demuestreo doit être - au moins deux fois la fréquence du signal original, mais cet échantillon est idéal.La réalisation de l'échantillonnage est avec des signaux delta de Dirac.
L'échantillonnage qui a lieu dans la réalité n'est pas sans raison impulsions rectangulaires pourquoi la valeur prédite antérieurement ne seront pas suffisantes.
Elle ne peut que l'idée va comme ça.
CMOS babe,
Oscilloscopes numériques doivent fournir une image qui est facilement interprété par les humains.Cela exige une interpolation entre les échantillons.S'il est vrai que le signal original peut être reconstruit avec une fréquence d'échantillonnage de seulement 2X la fréquence d'entrée, la reconstruction nécessiterait un mur de briques "idéal" du filtre.
Observe,
Kral
Juste une correction - Le théorème d'échantillonnage que la fréquence d'échantillonnage doit.
être d'au moins deux fois la bande passante
du signal.Lire la suite ici:
http://www.answers.com/topic/nyquist-shannon-sampling-theorem?method=22
du signal.
Lire la suite ici:
h ** p: / / www.answers.com/topic/nyquist-shannon-sampling-theorem?method=22
Quote:La bande passante est la fréquence de la composante de fréquence max d'un signal est ce pas?
"Selon le théorème d'échantillonnage afin d'être en mesure de reconstituer un signal provenant c'est échantillons, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins deux fois la fréquence max"
Ceci n'est vrai que pour le bas-n PASS signals.So bande passante plus élevée sur les fréquences à la fois comeout être le même.
La définition diffère pour les signaux passe-bande.
Une condition importante pour l'échantillonnage, qui néglige le théorème tout le monde est "2fc" condition est valable uniquement si la TF du signal passe-bas n'est pas d'impulsion.
Oscilloscope aussi il ne doit pas être 10 fois selon me.But je ne suis pas sure though.
I hope this helps u.
