schématique PWM
M
miniSAN
comment générer des PWM de PIC16F84A pour contrôler le 4 commutateurs du pont en H?Quelqu'un voudrait partager les composants et les schémas pour être connecté au microcontrôleur?Merci =)
il n'est pas besoin d'un schéma!
vous pouvez utiliser l'une des broches du 16F84.
et avec PWM genarate dans votre programme.
dans cette configuration de la fréquence PWM n'est pas élevé,
Si vous voulez une fréquence plus élevée, vous pouvez utiliser d'autres microcontrôleur qui ont PWM périphérique interne.
u peut suggérer / me montrer plus en détail ou peut-être par exemple à ce sujet?Désolé, c'est ma première fois en utilisant le microcontrôleur ...Merci!
c'est un exemple:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/30450c.pdf
je vous envoie plus tard.
Je pense que vous devriez d'abord vous familiariser avec la génération de PWM avec microcotroller PIC; essayez ce lien: kws23/tutorials/PWM/PWM.html ~ http://www.pages.drexel.edu/
Une fois que vous remplissez à l'aise avec PWM, vous pouvez passer à des projets plus complexes tels que des moteurs d'entraînement (pont en H et PWM, par exemple: jap ~ http://zebra.tky.hut.fi/ / Electronique / MotorCtrl /
Cordialement,
IANP
je vous remercie beaucoup ...Nice des u. ..=)Ajouté après 23 minutes:pIC16F84A ne peut encore être utilisée que si je veux faire-moteur WIF de contrôle de vitesse à courant continu quadrant quatre un?ne les broches suffisant?Merci
Jetez un oeil à la configuration de cette H-Pont avec P et N-channel MOSFET ..
Comme yo pouvez voir vous avez besoin de seulement deux broches PICs pour contrôler ce pont ..
Pour les applications professionnelles, où la commutation frequecy élevé est requis, vous devriez envisager de microcontrôleur avec construire-dans le bloc matériel PWM, mais à ce stade, vous pouvez facilement travailler avec des fréquences telles que, par exemple, 1 kHz, et pour que PIC16F84 est plus que suffisant. .
Cordialement,
IANP
voir aussi:
http://www.atmel.com/products/avr/mc/
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1490&filterID=421
et un projet simple avec 16F84
http://www.willcoxonline.com/Curtain/PICcontrol.html
PIC16F877A sera plus adapté pour le moteur de contrôle de vitesse PWM DC BCZ j'ai trouvé que ce microcontrôleur est construite en PWM par broches CCP1 et 2?tout composant externe de se connecter aux broches?que cela signifie que PWM peut être générée par la fonction de retard dans la partie programmation?Est-il possible de faire varier le rapport cyclique qui affecte la vitesse du moteur sans changer la programmation de temps à autre?
Merci beaucoup!
PIC16F877 est beaucoup plus polyvalent que PIC16F84 ..
En plus du module PWM supplémentaires, il a aussi 10-bit ADC, qui dans votre cas peut être utilisé comme référence à la sortie PWM, sans la nécessité de changer le programme tout le temps ..
En supposant que le générateur PWM est programmé et il est en cours d'exécution "derrière", vous pouvez connecter un potentiomètre à l'une des entrées analogiques et ajuster le cycle de 0-100% à votre volonté ..
Les sorties du module PWM peut être connecté directement à l'MOSFET H-Bridge du post précédent ..
Cordialement,
IANP
Salut!vraiment Merci pour le schéma du pont en H.il est vraiment utile!Je pense à la construction de ce circuit.btw, sont les modèles et les valeurs de tous les composants dans le circuit utilisable pour 12 Vdc à moteur?Comment déterminer le modèle et la valeur des MOSFET?vraiment je vous remercie beaucoup!=)
Ce circuit convient aux moteurs de 12V ..
Je ne sais pas la puissance de votre moteur, mais je suppose que> 10A MOSFET sera puissante .. assez
Jetez un oeil à ces communes très MOSFET:
N-Canal MTP3055
http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/fet/mtp3055.pdf
P-Canal MTP2955
http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/fet/mtp2955.pdf
Sinon, vous pouvez essayer: IRF530 (N) et IRF9530 (P) ..
Cordialement,
IANP
Que dois-je savoir quand l'achat d'un moteur à courant continu pour que je puisse choisir les MOSFET approprié?puissance ou d'une qualification en cours?Disons note actuelle, mon MOSFET note actuelle doit être au moins la cote actuelle du droit du moteur?S'il vous plaît guide ...
Merci beaucoup!
Joyeux Noël!=)
Habituellement moteurs ont certains note actuelle ..
Je dirais, sélectionnez un MOSFET qui a au moins 5 fois supérieure à celle actuelle, et le plus bas possible Rds (ON) ..
Citation:
Maintenant, quand un MOSFET à faible RDS a une (sur) note, il est généralement assez
haute note actuelle généralement dans les 10s d'ampères.
J'avais besoin de 4 ampères
continu et le MOSFET j'ai choisi offre 25 ampères.
Naturellement, la partie inférieure
le RDS (on) de notation, la plus chère du MOSFET.
BTW, les deux types de
MOSFET sont disponibles en paquets TO220.
IANP Cher,
Pour le circuit que u m'a montré la dernière fois, izzit utilisable pour 9V DC-3 à moteur?le courant du moteur est près de 0,5 seulement quand aucune charge ...Il en sera de IRF530 et IRF9530 toujours en vigueur?Puis-je tout de suite raccorder la broche A et B de microcontrôleur ou j'ai besoin d'un pilote entre le microcontrôleur et la broche A et B?Merci! heureuse nouvelle année!
Citation:
Pour le circuit que u m'a montré la dernière fois, izzit utilisable pour moteur à courant continu 3-9V?
Salut
Je suis sur un 12v, 80w, 7A note actuelle moteur à courant continu.
Quelqu'un peut-il suggérer de A-circuit en pont H pour la même chose.
Quelles devraient être les évaluations actuelles mosfet si nous utilisons le schéma ci-dessus.
Je vous remercie
