Section de câble pour ruban RGB
S
Sébi
Bonjour,
étant novice dans le domaine, je suis en train de me prendre la tête (à tort ou à raison) sur la section que je dois utiliser pour les câbles 4 voies qui sortent de mon contrôleur.
Je viens d'acheter un bandeau de LED RGB de 7,5M lowcost chez LIDL accompagné d'un transfo, un contrôleur et une télécommande. Je n'ai aucune information concernant les LED (nul part indiqué sur le packaging, ni sur la notice), en revanche, je sais que mon transfo délivre du 12V continu, 60W, 5A et que en sortie de mon contrôleur j'ai du 12V continu et 3A/CH*3 (je suppose 3A par voie?).
Ma question est la suivante:
Sachant que je compte mettre en sortie de mon contrôleur mes bandes en parallèles sur des distances variant de 1 à 10M environ, quelle est donc la section adaptée à cette installation sans risque d'échauffement tout en gardant une chute de tension acceptable?
D'après mes calcul, si je suis la formule:
S= r0 * L * I / U
r0 = 0,0175 ohm/mm² pour une résistivité au cuivre
L = 20M max (allée + retour)
I = 3A (s'il s'agit bien de 3A / voie)
U = 0,36V (pour une chute de tension à 3%)
S= 0.021*20*3/0.36 = 2.9 mm²
Alors l'idée serait d'essayer de tirer sur ma chute de tension pour perdre un peu en section mais jusqu'où je peux aller?
Pour 6% de chute de tension, je peux descendre à 1,5 mm² par voie mais n'est-ce pas trop élevé comme chute de tension?
Le problème c'est que je n'ai aucune info sur la consommation de mes LEDS, je dois supposer que ça doit avoisiner les 36W au total vu ce qui sort de mon contrôleur (P=12Vx3A=36W).
Dernière question, j'ai trouvé sur internet que entre 0 et 5mm², je ne dois pas dépasser 5A/mm², donc à priori je n'ai aucun risque d'échauffement, peut-on me confirmer?
Merci de votre attention!
