sens courant (transimpédance, IVC) OpAmp
K
kender
Chers collègues,
J'ai besoin de convertir un petit courant continu en tension.Une des manières est d'utiliser un circuit ampli op souvent appelé amplificateur à transimpédance.Le problème est que (1) le courant j'ai besoin sens dessus est toujours positive, (2) Ampère transimpédance est inverseur (Vout =-Rf * Iin l'évaluation est négative) et (3) Je n ai pas un rail d'alimentation négative.Sur le plan positif, mon OpAmp a Rail-à-Rail (RR) entrées et sorties.
Je veux me connecter l'entrée positive de l'OpAmp à la borne positive 5 V au lieu de sol (voir le schéma ci-dessous).Je pense que la sortie sera alors Vout = Vcc - Rf * Iin> 0 pour ma gamme de courants d'entrée.Pensez-vous que cela peut fonctionner?
Merci,
Entaille
PS
Ce poste est plus ou moins liés à celui-ci http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=225097
Voici une animation 3D (!) de l'amplificateur à transimpédance http://engineering.dartmouth.edu/3Dcircuits/animations/currentamp.html
De toute évidence, ce circuit peut être facilement prototype et expérimenté.
do a paper design .
Mais pour le moment je
dois faire un dessin sur papier.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Il ne fonctionne pas, je pense!
Parce que sur le plan opérationnel de l'ampli op n'est pas correct.Vp> Vn, alors Vout = 5 toujours!
Il n'est pas très intelligent.
Il ya un certain sens courant IC chez Maxim.
Essentialy entrées BOATH sont sur le côté de la résistance de détection.Il ya quelques notes d'application.coup d'oeil là.
coup d'oeil là.
