sensibilité de la radio FM?
A
ajhsu
12dB SINAD 0.158uV (SINAD de 12 dB)
Quelqu'un pourrait-il informer l'explication ci-dessus de la spécification
et le mode de mesure.
Merci beaucoup.
spécifications du receveur général mentionner Sinad '12dB, SINAD sens du signal de l'ingérence, le bruit et la distorsion - 12 dB de différence entre le signal démodulé et autres bruits, donne une lisibilité confortable.
D'autres caractéristiques peuvent utiliser un SINAD de 20 dB, ou de préciser un certain nombre de microvolts intead de-dBm, juste de confondre!
récepteurs UHF disparaissent généralement signaux aussi faible que-120dBm ou moins.Sensibilité equivilances
(Sans doute dans cette gamme pour un SINAD de 12 dB ou de plusieurs dB plus élevé pour un SINAD de 20 dB)
--- dBm (50 Ohms) --- (75 Ohm) dBW
-115 0.487uV 0.398uV-8dBuV 5dBf -1445
-116 0.434uV 0.354uV-9dBuV 4dBf -1446
-117 0.387uV 0.316uV-10dBuV 3dBf -1447
-118 0.345uV 0.282uV-11dBuV 2dBf -1448
-119 0.306uV 0.25uV-12dBuV 1dBf -1449
-120 0.223uV-13dBuV 0.273uV 0dBf -1550 (femtowatt)
-121 0.2uV-14dBuV 0.245uV-1dBf -1551
-122 0.178uV-15dBuV 0.218uV-2dBf -1552
-123 0.158uV-16dBuV 0.194uV-3dBf -1553
-124 0.141uV-17dBuV 0.173uV-4dBf -1554
-125 0.126uV-18dBuV 0.154uV-5dBf -1555
-126 0.112uV-19dBuV 0.137uV-6dBf -1556
SINAD moyen du signal de l'ingérence, de bruit et de distorsion.
Pour mesurer l'SINAD.
1.Appliquez le signal RF modulé avec 1.000 Hz ou 800 Hz et avec l'indice de modulation spécifiée (en fonction de la norme d'essai).
2.Connectez le compteur de distorsion à la sortie AF du récepteur à l'essai.
3.Réglez le volunme AF du récepteur à l'essai à environ 1 / 3 (un tiers).
4.Réglez le filtre mètres de distorsion de passer seulement le modulée AF et marquer le niveau à l'échelle dB.
5.et le filtre distorsion mètres de rejeter seulement le modulée AF et marquer le niveau à l'échelle dB.
6.la différence de l'article 4.et 5.est le SINAD.
7.Pour ce faire vous devez d'abord augmenter le siganal RF et measring selon le point 4.et 5.jusqu'à ce que la valeur SINAD est que le cahier des charges est mentionné (12 dB), puis lisez le niveau RF de la sensibilité du récepteur pour 12 dB SINAD.
J'espère que c'est suffisamment clair pour vous.
Bien sûr, il sera très facile de simplement utiliser un compteur calibré SINAD.12dB SINAD représente 25 en% de distorsion du signal mesuré.
Merci Pico.
Puis-je savoir quel instrument construit en mètres «distorsion».
Je me suis analyseur audio ici.Puis-je l'utiliser pour la mesure SINAD?
Qu'est-ce que "AF" veut dire?
Merci.
1.m La distorsion est un indicateur de niveau AF avec un filtre pour être sélectionnés pour une étroite bande très passe-bande ou coupe-rejeter fonction.Dans le passe-bande de mode nous allons mesurer le niveau voulu AF (S) et dans la bande-nous rejeter le mode de mesurer le niveau des bruits indésirables (INAD) => SINAD.
2."AF" signifie "en fréquence audio» et «RF» signifie «Radio Frequency".
Espérons que cela va expliquer ce que vous voulez.
alors "12dB SINAD 0.158uV (SINAD de 12 dB)»
moyens RF entrée de niveau> = 0.158uV, la production peut obtenir 12dB SINAD.
Est-ce exact?Merci.
ajhsu a écrit:
alors "12dB SINAD 0.158uV (SINAD de 12 dB)»moyens RF entrée de niveau> = 0.158uV, la production peut obtenir 12dB SINAD.
Est-ce exact?
Merci.
Je pense que cela signifie que, avec un niveau minimum de RF
0,158 uV vous avez au moins 12 dB SINAD.Dans
d'autres termes 0,158 est le niveau minimum qui peut
garantie de 12 dB SINAD
