F
fabien_bp
Bonjour,
Je
suis en fait un système OSD.Un microcontrôleur gère toutes les vertical / horizontal sync, puis renvoie une haute / basse tension en ce qui concerne l'image de l'affichage et la programmation.
Tout fonctionne correctement avec un DVD pal source, qui est un signal positif, mais
j'ai de la difficulté à le faire fonctionner avec un petit appareil photo => le signal vidéo PAL est négative sync, que je ne peux pas traiter directement avec le pic -- Je
suis le déclenchement de synchronisation horizontale avec un seuil -.
J'ai joint à ce poste en vue du signal directement relié à la portée.
Comment pourrais-je ajouter une tension de décalage (ou la pince de synchronisation - de faibles niveaux) à 0V afin d'éviter les tensions négatives.Un droit de garder l'adaptation d'impédance (75ohms) de l'ensemble du système de trop ...?
Merci,
Fabien
Je
Merci,
Fabien
