SET et maintenez --- dont un doit être fixée d'abord et pourquoi?
  • Thread starter KASILANKA BABU VISWANADH
  • Start date
K
Salut,
Puis l'un de vous préciser ma doudt pourquoi la cale doit être fixée avant le mettre en place?
K. Babu Viswanadh
Salut,
violation est un processus essentiel alors violation de l'installation.b'caz y si votre conception est d'avoir violation de la maintenir aura une incidence sur les fonctionnalités de votre puce, afin que vous puissiez utiliser la puce t.Si u ont violation de configuration en changeant la fréquence d'entrée de la puce ur vous pouvez utiliser la puce.
Cordialement,
Prithivi.
Le plus important est la violation la durée de rétention.Si vous obtenez cette erreur cette puce ne fonctionne pas à tous.
Si vous obtenez problème d'installation, vous pouvez sortir avec elle underclocking, si ce n'est une option.
Toutefois, vous devez d'abord d'optimiser les temps de fixer le programme d'installation.
Fixation de la cale est juste une fois l'insertion du tampon habituellement et qui peut être fait à un stade ultérieur.
Si fixant les ruines du temps tenez votre temps d'installation, alors peut-être vous avez un problème dans vos contraintes
Oui, comme dit plus haut violations détiennent sont plus critical.However nous devrions fixer des violations de configuration dans CTS pré (CLOCK ARBRE DE SYNTHESE) c'est à dire avant P & R.Tenez violations peuvent être fixer suitablly par l'insertion, tampons d'horloge dans le P & R scène.
temps de maintien violations hv fixée .... premiersi u don't fix it, puis quand puce ur est un mort!
si hv configuration violations u, u peut encore faire la WRK puce en réduisant la fréquence d'horloge!
violations petite cale peut être fixé au niveau de P & R, mais si énorme hv violations tenir u, puis B4 CTS lui-même il doit être pris en charge!
Comme l'a dit "Thinkie", si le programme d'installation ur est ruiné par la fixation de la cale, puis chk les contraintes!
Viswanadh Salut,
période de l'horloge a son mot à dire dans les violations des temps d'installation, de sens que si vous augmentez la période d'horloge, vous pouvez encore vivre avec la violation temps d'installation, mais depuis le temps de maintien violation ne dépend pas d'horloge onthe, il est presque suicidaire TAPE OUT de la puce avec une violation de la durée de rétention unique (depuis sa ne va jamais de travail).
En fait, le programme d'installation est également importante car elle détermine le rendement de la puce, mais une puce à faible rendement est encore meilleur que d'une puce inutile.
Cheers!
