seul port Solution> dans HFSS
M
maverick09
Je veux en savoir plus sur les seuls ports de solution dans HFSS.
Disons, par exemple une ligne microruban est excité à l'aide de la waveport, et nous avons besoin de définir une ligne d'intégration .....
nous courons le ports seule solution, c'est que le droit ?......alors quels sont les paramètres (comme les champs) sont à voir dans la structure et qu'est-ce qu'ils véhiculent sur l'orientation de la direction des lignes de l'intégration?.
Shalom Maverick,
1) Lors de l'utilisation des ports solution que je recommande d'accroître la précision solutoin port à 0,5%
2) Vous pouvez vous renseigner sur Z0 et Gamma (= alpha beta * i ).Quels sont l'atténuation et de constante de propagation
3) Vous pouvez vous renseigner sur le lambda efficace et epsilon de la ligne de transmission des
4) utiliser les lignes de port à calculer correctement Z0 et de normaliser la phase à 0 (et non pas à 180 deg)
Cordialement,
Itai
Salut maverick09,
Utilisez (ADS) simulateur en ligne pour obtenir l'impédance de port pour votre ligne de transmission ou guide d'onde, puis de le comparer à ce qui HFSS vous est donné.La différence entre les deux doit être petit dans l'ordre de quelques ohms au maximum, que si votre configuration est correcte HFSS.
Bouchy
