SFDR (sans parasite Dynamic Range)
P
passant
J'ai vérifié certains documents et livres.
Certains ont écrit SFDR = 2 / 3 (IIP3 - Noise Floor)
Certains ont écrit SFDR = 2 / # (IIP3 - Noise Floor) - SNR (min)
où le plancher de bruit = 10log -174dBm/Hz (B) NF
Pourriez-vous s'il vous plaît aviser que l'on est correct?
Ou the're définies dans les différents cas?
Merci beaucoup.
micro-ondes à partir du point le premier est à droite et pour le décodeur, la seconde est juste, parce que le décodeur veulent décoder le message, il faut considérer le SNR
Bonjour,
Oui, la première est correcte ....
Sans parasite gamme dynamique (SFDR) est de deux tiers de la différence entre les 2-tone, afin d'intercepter troisième point (IP3) et le signal minimum discernable (MDS).
SFDR = [(2 / 3) (IIP3 MDS)]--- --- Manju
Les deux sont corrects, la seconde est plus générale la forme que si le rapport signal / bruit minimum = 0 dB (le bruit égal au signal) alors u obtenir la première forme mais si u besoin d'avoir le signal détectable minimum plus que le bruit par un certain facteur (SNR_min) puis utilisez le second
en ce qui concerne,
Safwat
