SFDR>
Y
yen
Je fais 14 bits DAC.
Comment puis-je SFDR mesure?
Si vous connaissez, pouvez-vous me dire en détail?
Vous pouvez me suggérer de lire ce genre de livre ou le papier?
Merci.
Vous devrez peut-être une haute performance de l'analyseur de spectre.
Je veux utiliser MATLAB pour simuler.
Comment dois-je faire?
Merci.
Matlab est juste la modélisation du comportement.Je ne crois pas qu'on puisse simuler la SFDR.
Peut-être que vous devriez simuler les SFDR dans HSPICE.
Yibin.
Si HSPICE-je utiliser, comment faire?
Pouvez-vous me dire en détail.
Parce que je ne présente en premier.
Merci.
Merci.
En fait, vous devez d'abord faire la FFT de la production.Calculez ensuite le SFDR, qui est le rapport entre le signal et la somme totale du bruit.
Salut silencieux,
Vous voulez dire qu'il est SNR, non?
signal de puissance = SFDR / parasites plus grande puissance
Cordialement
Analog_starter
Je veux simuler SFDR.I un HSPICE utilisation thought.I.
Mes entrées sont les signaux numériques et de laisser de sortie est une onde sinusoïdale.
Alors je n'ai fft.I ne sais pas si cette idée est correcte ou incorrecte.
S'il vous plaît dites de sortie me.My est une onde sinusoïdale et comment puis-je faire de mon entrée.
Peut-être que vous avez une bonne pensée, et s'il vous plaît me dire ou me l'apprendre.
Je pense que l'idée que vous avez est correct.
Vous pouvez obtenir la saisie de votre choix en utilisant Verilog-A.
zhhzl Cher,
Je ne sais pas ce qui est Verilog-A.Pouvez-vous me dire en détail.
Comment dois-je faire?Pouvez-vous me croire des informations de référence.
Merci.
vous pouvez extraire le boisseau anlyzer signaux logiques, puis utilisez le point d'échantillonnage en entrée de MATLAB.il est facile de trouver un script MATLAB pour le contrôle SFDR sur le web.
Bonne chance!
Je sais que ma sortie peut être analysé par MATLAB.
Mais je ne sais pas produire mes entrées.
J'ai 14 bits.
Si mon onde sinusoïdale est 1KHz, quel est mon entrées de 14 bits?
Merci.
L'entrée dépend de la vitesse de mise à jour du CAD ur.
