J
Jim cage
Salut,
Je suis la conception d'un amplificateur cascode avec une charge source de courant.
Le problème que j'ai en cadence, c'est que si j'utilise la source de tension idéale de la analoglib le circuit fonctionne bien mais quand je générer la tension de transistor connecté diode à la source de courant et d'obtenir la même tension exacte - les circuits ne fonctionne pas.Personne ne connaît ce problème?
Par ailleurs, si je utiliser deux circuits séparés dans le même schéma: chacun d'eux a une source de tension de ses propres, il semble que la quand je changer VCC elle affecte les autres circuits de courant.Personne ne connaît son problème?
C'est supposé être une question fondamentale et je belive que quiconque la conception d'un amplificateur cascode - eu ce problème.La partie étrange est que supposons que vous avez deux amplificateurs CS ont été chacun d'eux a sa propre VCC: la SCR de l'un influe sur les fonctionnalités de l'autre.
Je vais appriciate si vous m'aider ASAP
Merci,
Jimmy
Merci,
Jimmy
