J
jojo2
Salut tous.
Je suis nouveau dans le monde de l'électronique et j'ai été désignée par ma ligne de suivi des robots simples d'abord, le circuit fonctionne bien mais mon problème avec les moteurs.Ils sont 9 à moteur V DC Ils fonctionne séparément afin de déplacer le corps du robot en fonction de signal d'entrée du circuit principal.Mon problème avec ces moteurs est le couple à mettre ce n'est pas suffisant pour déplacer le corps du robot qui est du carton, comment je peux fournir ce moteur avec suffisamment de puissance pour donner suffisamment de couple??
le moteur est connecté à la dirctly Battry 9V et le circuit fermé et ouvert par le transistor NPN qui est en fonctionnement au sat et de coupure en fonction de signal provenant de la CIRCUT robot principal
