S'il vous plaît commentaire sur cette conception
L
Lucifre
Salut c'est le i alimentation simplement conçu.S'il vous plaît le commenter ou signaler tout défauts.Transformer a été repris avec une telle cote élevée VA à fournir une tension suffisante pour le régulateur de tension lorsque la ligne AC passe de 120V à 100V.
Les tensions de sortie sont de 3, 5, 6, 9, 10 et 12 volts.Soutiers sont utilisés pour définir la tension exacte.Thanx
 img]
ajouter
1X470uf cap sur la sortie dans un courant d'alimentation
Ajouter une résistance de la sécurité ou le fusible avant et après le redresseur
que votre secteur à l'aide (add si un fusible)
Ajouter un plafond poly 200nF à la broche 1 du LM317
tout est beau
