S'il vous plaît conseils quel type de forfait pour IC7805
R
Rajppd
S'il vous plaît conseils quel type de forfait pour IC7805 (3-terminal 1 Un régulateur de tension positive) pour une utilisation avec un clip à bord planche à pain ()?Vous ne voulez pas souder les composants.
U pouvez utiliser TO-220 de sorte que u est possible d'insérer directement dans l'IC planche à pain ur.
Si u trouver ce aussi utile, il suffit de cliquer sur le bouton de m'aider.
Une maquette a de nombreux contacts intermittents et beaucoup de capacité entre les rangées de contacts.
Un régulateur de tension 7805 a probablement besoin d'un radiateur qui ne peut être tenue en place par les broches branché sur une planche à pain pourri.
Utilisez une carte à circuit imprimé ou stripboard où chaque connexion est soudée.
Salut
essayer .... tous les composants de ce types sont au plomb.
série 1.Upc78l00 - NEC-à-92 paquet
2.ncv7805 - onsemi - TO-220-3 paquet
3.mc78l00 série - motopola à-92 paquet
