D
dannomassey
Salut tous je suis nouveau sur ce forum mais hopoe certains d'entre vous peuvent être en mesure de m'aider, merci d'avance si vous pouvez. J'ai besoin de concevoir un circuit DC sélecteur de tension pour la conduite d'un moteur chargé DC. J'ai besoin de sélectionner une plage de tensions réglé entre +10 V et +32 V @ 500mA ~ entraînés par une alimentation en courant continu. Mon projet initial était une série de diviseurs de tension tapé sur un interrupteur plaquette, mais j'ai couru pour deux problèmes, le chargement (qui aurait pensé) et soit de limitation de courant dans le TDC diviseur ou résistance de fuite chaude. Ensuite, j'ai pensé que je pourrais utiliser un clip zenner base / pince cct type, mais semblent avoir les mêmes problèmes que je souhaite le côté non chargé de la CCT à faible courant. Je ne pense pas que ce serait trop difficile, mais sa me laisse perplexe, ou suis-je avoir mentale bloc: -? Merci à tous
