Simple modulation FSK PLL nécessaires
C
ClaudioCapellini
Salut à tous:
J'ai besoin d'un circuit simple de faire un modulateur FSK (avec F0 = 400 kHz) avec un LM566 comme lausy PLL (à partir de N (a) tion).Le récepteur fonctionne très bien avec LM 567: avec
n'importe quel signal il démodule, avec du bruit, c'est encore mieux démodule, je jaune au conseil d'administration et démodule trop!
Mais je
suis toujours à la recherche d'une bonne modulation.Bande passante = Les plus je peux obtenir (comme toujours le cas) mais 20kHz sera grand.
merci à tous à l'avance!
Exar fait FSK ICs.L'un est la XR205.Elles sont fondées sur les VCO dans le PLL IC.
Par ailleurs, une force à deux niveaux de tension sur le filtre de boucle PLL broches de l'IC que vous allez utiliser pour ton génération.Tout d'abord mis dans les deux tons que vous souhaitez générer et mesurer les broches filtre de boucle de tension lors de chacune des deux fréquences.Utilisez-les.La fiche de données montre que les deux résistances et une source de courant sont reliées à cette broche que vous
n'aurez probablement pas casser quelque chose en essayant la méthode ci-dessus.
essayer de voir cypressmicro note d'application, vous pouvez trouver la bonne solution avec les dispositifs de PSoC
www.cypressmicro.com
Stark
Je veux aussi savoir comment concevoir fsk récepteur
Si vous voulez démoduler des signaux FSK, un PLL peut faire le travail par l'observation de la tension d'entrée du VCO.
Salut,
ont un lok à ce lien:
http://www.discovercircuits.com/F/freg-shift.htm
Bonne chance.
salut,
regarde ce fichier, il bu mai utiles
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Autre option est d'utiliser le NE564 comme PLL modulateur FSK ...
Exemple ici:
http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/6337/6337.html
J'ai aussi besoin d'un simple démodulateur utilisant fsk 565 lm
