Simple signal PWM à 18F458
D
Drugly
Bonjour à tous ... Je suis un novice quand il s'agit de la programmation et la PIC, mais je commence à aimer ça ... Mais mon problème principal est d'interpréter des algorithmes afin d'écrire un code ... Et, je suis en train d'écrire un code pour obtenir un signal PWM, période 100uS, Duty Cycle 40%, et en fonction de l'algorithme dans le guide de PIC18F458, son .. 1. Mettre en place PWM module 2. Réglez la période PWM en écrivant à PR2 3. Réglez PWM cyclique en écrivant au registre CCPR1L et le CCP2CON> bits 4. Faire la broche CCP1 une sortie en effaçant le bit TRISC. 5. Réglez la valeur TMR2 prescale et permettre Timer2 en écrivant à T2CON 5. Configurer le module CCP1 pour un fonctionnement PWM. En assembleur, comment le code? Aide: cry:
wat langue ru aide, assembleur ou C l'avance? Je recommande d'utiliser u CCS Pic du compilateur. Si vous utilisez, ce serait très très facile b pour une sortie PWM.
