Simulating terminal 3 NMOS en Spectre
J
jobdone
Salut à tous,
J'ai un problème en utilisant un spectre.
Le spectre netlister
n'est pas de remplacer le "GND"net de la connexion au terminal NMOS en vrac (pour le 3-terminal NMOS symbole), réseau mondial de netlist 0, comme il le fait pour tous les autres GND!connexions.
En d'autres termes,
les connexions à GND!(par le biais de l'utilisation du symbole dans analogLib GND) NMOS sur les sources et les sources de tension fonctionne bien, que ces liens sont indiqués à être connectés au réseau mondial de 0 dans la netlist.Toutefois, l'implicite GND!la connexion au nœud vrac (dans la feuille de propriétés NMOS) reste comme "GND"dans le netlist au lieu d'être convertis en net global 0.
Voici un exemple netlist pour un simple onduleur:
M0 (ZA VDD! VDD!) Ami06P w = 6u que l = 600n = 9e-12 ad = 9e-12 ps = 15.0u pd = 15.0u \
m = 1 = région samedi
M1 (ZA 0 GND!) Ami06N w = 3u que l = 600n = 4.5E-12 ad = 4.5E-12 ps = 9u pd = 9u m = 1 \
region = samedi
Toutefois, si je change le simulateur de spectres, le "GND"NMOS de terminal vraquier est netlisted net à 0.
J'ai été capable de changer le gros noeud au niveau local pour un NMOS de «GND!à "0" dans ses propriétés et il a été pris en compte dans la netlist.Mais quand
j'ai essayé de changer la valeur par défaut de l'expression dans le net, le spectre des «NMOS", il
n'accepterait pas "0", et a refusé de le reconnaître en tant que réseau mondial.Il a suggéré d'utiliser "0!", Qui
n'a pas beaucoup de sens non plus.
J'ai eu un grand circuit qui spectres simulés bien, maintenant, je voudrais simuler en spectre.Je ne veux pas changer chaque NMOS.Je comprends que je peux utiliser le modèle nmos4, mais
c'est aussi beaucoup de travail.
Merci pour votre aide.
PS.J'ai essayé les deux IC514, et IC6.Le spectre est la version 6.12.J'utilise NCSU PDK.
Zalewani spamem, wśród którego znajduje się korespondencja biznesowa, często nie potrafimy odróżnić fałszywki od realnej korespondencji. Zagrożenia cechują się często kilkoma elementami.
Read more...
