simulation de tension Bandgap
C
chunlee
Salut,
Je suis la conception d'une tension de bande interdite et de le simuler avec HSPICE.Comment puis-je simuler et valider mon projet bandgap correcte ou non, sans l'aide du circuit de démarrage?
est de l'utiliser. xx xx ISU Tran et. v ic (x) = xx pour initialiser un nœud à la tension spécifique?
Merci.
faire de l'analyse transitoire et de mettre une impulsion sur la DMV ou l'activer si elle existe.
Retirer le circuit de démarrage du circuit fonctionnera en général.parfois le permofrmance améliore même.
Retirez le CKT démarrage de la référence bandgap ur, mais rappelez-vous que le point de fonctionnement du CKT bande interdite est remis à zéro et d'assurer la tension de polarisation de référence bandgap est autorisé.
Run!
besoin de performances de démarrage à la simulation prudent dans différentes températures.
