Simulation du modèle électrothermique avec diode ADVanceMS
G
goldeboy
Je veux tester ce qui suit VHDL-AMS modèle d'une diode. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un modèle électrothermique: Bibliothèque IEEE, disciplines; Disciplines.electrical_system.all utilisation; Disciplines.thermal_system.all utilisation; Disciplines.environment.all utilisation; IEEE.math_real.all utilisation; diode_th entité est générique (ISS, N, TT, CJ0, VJ, RS: real), le port (terminal p, m: électrique; j terminal: thermique); Fin entitydiode_th architecture niveau_1of diode_th est la quantité vd travers id, ic throughp à m; Température quantité à travers la puissance de throughth_gnd j; quantité qc: real; quantityvt: de tension; commencer id == ISS * (exp ((vd-RS * id) / N * vt)) -1.0); qc == TT * -2,0 * Identifiant CJ0 * sqrt ( VJ ** 2-VJ * vd); ic == qc'dot; == vt temp * Boltzmann / puissance elec_charge == vd * Identifiant: niveau_1 architecture de bout, je veux simuler le circuit d'essai du modèle montré par la figure à des températures différentes. Est-ce possible avec ADVanceMS et Spectre de Cadence environnement?
