simulations Modelsim de 2 façons - ils inadéquation
R
retard
J'ai un décalage dans le comportement des simulations en utilisant Modelsim 1) VHDL
banc d'essai dans ISE et 2) la saisie manuelle des stimuli.
Si les apports sont les mêmes vecteurs dans le temps et les valeurs dans les deux cas, la
production, toutefois, est différente.La simulation manuel semble travailler comme
conçus, mais la base de simulation banc d'essai a une sortie retardée et
l'état actuel du FSM est collé à certain état.C'est la première fois que j'ai rencontré ce problème, sinon je
ont toujours été d'obtenir des résultats même si je simuler manuellement
la conception ou d'utiliser un banc d'essai.Je suis tout à fait clueless ici.Je ne sais pas
si le problème est attribuable à la Modelsim ou la conception elle-même
depuis Modelsim donne deux résultats différents sur, même le fichier source
le mode de simulation est différente cependant.Cordialement,
Je pense que c'est parce que le SI, la résolution ment est differenet.
vous avez besoin de simuler avec 1PS, mais parfois les valeurs par défaut utilisées sont 1ns, et que les retards explaines vous experiensing.
