SkyStar2 défaillance du circuit court (pas de signal)
E
enginsagduyu
Quelqu'un peut-il m'aider à déterminer composant défectueux sorcière sera généralement après LNB court-circuit dans ma carte TV SkyStar2 PCDVB. schéma de circuit électronique de SkyStar2 sera aussi assez. Je serai reconnaissant contre. Cordialement, Edwin Sagpazarian Electro-mécanicien depuis 1960
Salut, ouvrez le couvercle de la partie RF. près de la recherche connecteur d'entrée pour une résistance de faible valeur (ohms plusieurs) ou pour une inductance de valeur élevée (uH des dizaines de centaines). vérifier avec un ohmmètre pour voir si elles sont brûlées. le cas échéant, remplacer. sinon, regardez à l'extérieur du boîtier métallique pour une résistance (aussi près du connecteur d'entrée RF) qui est relié aux broches d'abord le bloc RF métalliques (broches alimentation de la LNB). cette résistance doit aussi avoir une valeur faible. voir si elle est brûlée ou non. le cas échéant, remplacer.
