SMD RF Transistor
G
can u help me, comment identifier le modèle de ce transistor RF SMD, car il ne "Ek" ou "Par exemple" le marquage, et il
n'existe pas de code produit. i vraiment besoin de la fiche technique du transistor RF de faire quelques ajustement pour gagner LNA.voici la photo du transistor RF<img src="http://img90.imageshack.us/img90/9333/transistorrfjc3.jpg" border="0" alt=""/>
mieux identifier la section et.
ce qui fait que vous voulez. vous voulez remplacer ou simplement à l'étude.
Peut-on dire que ce
n'est pas un transistor BJT?J'ai vu plusieurs HEMTs exactement dans le même paquet de céramique ...
Je veux augmenter le gain de LNA en utilisant les mêmes RF transistor, sont tous de la céramique transistor ont toutes la même spécification (doesnt ont un code de produit)
i besoin de la fiche de ce transistor RF
Il a surréglementation mai il être une vieille HP> Agilent> Avago part.Il suffit de dire que parce
qu'ils servent à la plaque d'or de tout.Peut-être MA / COM trop.Aussi, l'or lead-frame signifie habituellement GaAs depuis l'échelle de l'or-obligations doit être utilisé.Le substrat ressemble Duroid si les coûts ne sont pas coupés.Regardez ou de la mesure des préjugés et vous pouvez dire tout de suite si elle est BJT, FET, ou Gain Block.Peut-être essayer CEL, hittite, ou Stanford.Probablement pas Minicircuits ou quelque chose de bon marché.
égide wrote:vfone a écrit:
Il s'agit d'une Mitsubishi MGF1304 GaAs FET
pouvez-vous la mesure de ses paramètres S en utilisant VNA et de la conception du réseau des correspondants pour obtenir votre objectif?
merci pour l'info, mais êtes-vous sûr que MGF1302 que l'on peut utiliser dans freq gamme 3,7 - 4,2 GHz pour le C-band.Combien l'ont MGF1302 gain?Je vais l'utiliser pour LNA application en bande C
MGF1304 travaille à partir de la bande S pour la bande Ku (y
compris la bande C).
D'après mon expérience, le gain en bande C est d'environ 10dB.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
