SNR de WGN signal perturbé
M
magnetra
Je tente d'analyser la variabilité des temps de détection par un détecteur de seuil d'entrée du signal perturbé par un bruit blanc gaussien (w [n]) N (0, sig ^ 2).
Ma contribution à la rampe est un détecteur
de signal x [n] avec ajout de WGN w [n].Le signal d'entrée est supposée avoir un fixe SNR.
Maintenant, je décide d'utiliser l'entrée de la durée / longueur L. Ensuite, calculer la puissance du signal d'entrée sigPower = somme (x [n] .* x [n]) / L (où n = 1: L) et en utilisant cette valeur avec mon SNR requis je peux calculer la puissance de bruit / variance et éventuellement standard dev.
Avec l'approche actuelle, pour ma rampe d'entrée de la puissance du signal dépend de la contribution et pour une durée plus longue durée de la puissance d'entrée est grande et vice-versa.contribution à l'évolution des compétences, ma puissance de bruit est également l'évolution de maintien de mon SNR fixés.
Étant donné que la variabilité des temps de détection dépend de la puissance de bruit et d'ici la puissance de bruit est en train de changer avec la durée du signal d'entrée-je choisir.La détection de la variabilité du temps semble dépendre de la durée du signal d'entrée, mais je ne suis pas sûr à propos de cette dépendance et, par conséquent, mon doute sur l'approche utilisée.Je corriger cette approche?
Deuxièmement, il serait à juste titre que la puissance instantanée du signal iSigPower (l) = sum (x [l] .* x [l]) / l où l est de mon espèce, et de calculer la puissance de bruit avec cette puissance du signal.Avec cette approche, mon signal de puissance augmente avec le temps et la même puissance de bruit.Cette approche est plutôt correct?
S'il vous plaît présentez vos idées et de
m'aider à effacer.
M
