Sortie se déforme pas en push-pull circuit
R
rishabh.anand
J'essaie de travailler une communication sur courant porteur. pour le côté TX, le design a 3 filtres ... les deux premiers forment un filtre de Tchebychev pour 4rth et le dernier est pour l'entraînement courant dans les charges de faible impédance il s'agit d'un ckt push-pull dont la sortie est renvoyée à l'op ampères pour abaisser la distorsion de croisement de la sortie des deux premières étapes est parfait (6V pp) mais elle déforme la troisième étape .. pls aider le circuit ci-joint est faible sur la résolution voici donc les valeurs Vpwr = 10 V = résistance d'entrée 1K ohms valeur résistance de réaction = ohms 4.02k résistance de charge = 4,99 ohms de-condensateur de couplage = 1 micro farad la fréquence porteuse est 133Khz. pour bande étroite plc l'ampli-op utilisés sont 6639mf lmh avec i plus désactiver voulais dire tht il y avait du bruit dans la sortie complète .. contrairement à la distorsion de croisement seulement de m operation.i classe B "travaille également sur l'augmentation du gain de la boucle de manière pour corriger le problème ...
Oui. Il serait très utile de connaître les types utilisés OP, mais ils ne peuvent pas être identifiés. Aussi la fréquence porteuse serait intéressant. Sans plus de détails, je pense, que les distorsions cross-over sont «fonctionnement normal» de l'étape B de sortie de classe. Les OP devront gain de boucle considérables pour la réduire.
Vous devez définir le biais de transistors de sortie et peut-être ajouter des résistances ohms petits émetteurs. Comme cette [URL = "http://www.ecircuitcenter.com/circuits/pushpull/image004.gif"] http://www.ecircuitcenter.com/circuits/pushpull/image004.gif [/URL] Regards KAK
