souhaitez utiliser MOSFET comme interrupteur au 600V DC/2A actuelle moyenne
J
jsps
[Size = 6] Chers amis, je veux utiliser MOSFET / IGBT comme interrupteur à 600V DC. Dans notre circuit, contrôlée AC (en utilisant TRIAC) est activé en utilisant RELAY et alors il est rectifié pour obtenir DC. mais maintenant nous avons des SMPS avec sortie DC, qui que nous voulons passer. Mais comme relais peut donner des problèmes à HV DC à long terme et aussi je ne pense à personne fournitures RELAY CCHT. Alors s'il vous plaît me suggérer le circuit, la tension à la porte disponible est désormais 8V. Mais si tout composant besoins élevés, je peux en utiliser davantage. Aussi me dire si je peux utiliser HV RCS ......... S'il vous plaît aidez-moi. En attente de vos commentaires d'experts! JSPS CONCERNE [/size]
Qu'est-ce MOSFET utilisez-vous? MOSFET centrale semi est une bonne option pour les composants. Il peut piloter 4A 600V de charge. Il Parcourir et commander un échantillon.
J'utilise un pilote photovoltaïque FET (LH1262CAC) pour allumer / éteindre une SMPS hors ligne. LH1262CAC
 http://www.vishay.com/docs/83802/83802.pdf
J'utilise un canal pour conduire un côté FET haute placé entre le pont redresseur et le bouchon en vrac, et a utilisé le autre canal de fournir de décharge dynamique pour la FET. J'ai construit un courant pulsé provenant d'augmenter la puissance d'entraînement. Typique à l'automne hausse pour la FET j'utilise sont tr = 750us tf = 10us. C'est pour cette FCD5N60 MOSFET N-CH.
 http://www.fairchildsemi.com/ds/FC/FCD5N60.pdf
J'ai été le tester pendant environ une semaine jusqu'ici tout va bien. Dans mon cas, il fournit un bonus supplémentaire de limiter le courant d'appel. Avec une résistance de 10 ohms utilisés comme limitant d'appel, j'ai mesuré 19A 130VAC appel à de; allumé au sommet de l'onde sinusoïdale. Les limites de cette FET à un peu plus 11A et produit de petites pertes une fois le flyback est en marche. Je ne dis pas que c'est la solution idéale pour vous, mais c'est une méthode pour utiliser un MOSFET comme interrupteur en réponse à votre question. Si votre commutateur va être bloquant 600V, je serais à la recherche à 7 ou 800V commutateurs. Le coût total pour moi de construire ce fut environ cinq dollars de 3 $ de qui est le conducteur.
Contacteurs DC pour 600/750 V CC sont généralement disponibles avec les capacités actuelles de commutation de 5 à 400 A, voir par exemple Siemens 3TC44 .. 3TC74 série. Ils seraient le premier choix pour toute application industrielle.
Chers Frnd ECHO47, Merci beaucoup pour u Répondre ur. Can u me suggérer où je peux l'obtenir en Inde, Mumbai? dites-moi si, et si onlt cette information est facilement disponible avec u contraire, je wud la trouver ... sa tâche n'est pas grosse .. thank u vry bien au chaud ce qui concerne la JSPS
CPC1978 J 800VDC 2.5Arms Le J fiche est ici
 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/196424/CLARE/CPC1978J.html
Mais le CPC1978 peut aussi travailler pour vous thats le spectacle Mouser fiche shows.There est vissé. $ 11 dollars chez Mouser Mouser a une tension nominale incorrectes parmi d'autres erreurs dans la description il est évalué pour 800V pas le 350V là description.
% http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Ntt=849-CPC1978J 09
Voici une fiche de sélection pour optimoss SSR de Clare.
 http://dkc3.digikey.com/pdf/marketing/Clare_SolidState.pdf
JSPS Désolé, je ne sais pas pour les distributeurs de Kilovac. Essayez de les emailing: [color = brown] info@kilovac.com [/color]
