sous-échantillonnage
S
smileysam
Quelqu'un peut-il clairement des doutes sur le sous-échantillonnage ..
Quand nous disons downsample 2:1 ..alors nous prenons toutes les 2ème à droite de l'échantillon?
Whats l'effet sur le ....(-dire le signal audio)?
Est-ce que le signal ne contiennent plus les basses freq??
si je joue un signal audio, sous-échantillonnée orig & sig audio .. quelles seront les diff?merci beaucoup
quand vous sous-échantillonnage en «prenant chaque échantillon 2nd" vous obtenez sonores basse fréquence et la bande Band Aussi passe-haut passe-bas est un alias de la bande.Pour obtenir un son de droite, vous devriez utiliser le filtrage passe-bas premier (le seuil de bande passante élevée).Le plus simple consiste à additionner des paires d'échantillons (filtre à CIC de l'ordre 1).Ou demi-bande de filtrage analogique fera
Salut
perdre les hautes fréquences est une question relative, par exemple si vous avez un signal de parole échantillonné à 44100Hz, alors la fréquence d'échantillonnage nouvelles seront 22050, cela signifie que vous avez toujours toutes les fréquences jusqu'à 11025 Hz, et il est plus que suffisant pour le discours signal, n'oubliez pas de filtre à utiliser l'anticrénelage avec le FC coupé fréquence = Fs / 2<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Perte évidente de la qualité est le premier effet.Si vous oubliez le CPIC pour l'anticrénelage, la perte totale des résultats de la fidélité!
Down échantillonnage ou de décimation est une méthode pour diminuer la fréquence d'échantillonnage.Aliasing pourrait être l'un des problèmes qui se glissent si le taux de nouveaux échantillons est inférieur au taux de Nyquist.Effets de l'aliasing sont la distorsion du signal sur la reconstruction.
Le lien suivant peut vous aider.
http://en.wikipedia.org/wiki/Downsampling
Lorsque vous utilisez un filtre anti-repliement avant Decimator la coupe des éléments de haute freq r-off .... Voici donc obtenir la distorsion.
également selon la théorie, après échantillon ur décimation seront dégradation temporelle de 4, d'où u devrait amplifier l'échantillon de plus de 4 pour retrouver l'effet d'origine
