spécification du POR (Power On Reset)
J
jianjing526
Comme il est connu de tous, POR (Power On Reset) circuit est utilisé pour réinitialiser les autres circuits.variation résulte de processus de tension température apparaît toujours sauvage.Sous certaines conditions POR excellente peuvent être conçus.Mais comment faire la spécification du POR?Peut-copain me prêter une aide?Merci d'avance!
Caractéristiques normales de por peuvent être:
1.minimum de largeur d'impulsion de réinitialisation pour réinitialiser bon pour la puce
2.lorsque la DMV monte, seuil à partir duquel impulsion de réinitialisation doit être affirmé
3.si la DMV descend pour un intervalle de temps (glitch), impulsion de réinitialisation doit être réaffirmée
4.consommation d'énergie après la fonction de réinitialisation a été fait
Merci, combien de temps pour rétablir la taille normale de circuits numériques, plusieurs microsecondes?
characteristc principale de chaque ROP est DMV niveau auquel POR communiqués.
Une autre caractéristique importante des niveaux d'hystérésis (si disponible), et
consommation courante, en général, quand certains puce est en mode veille qui consomme une partie seulement est POR il est donc important d'être avec faible consommation de courant.
signal d'impulsion de réinitialisation doivent Voyage au coeur de puce, pour de longues traces de métal, il peut arriver que la largeur d'impulsion se réduit alors utiliser des tampons pour assurer une bonne largeur de réinitialisation de toutes les parties de la puce
POR que j'ai conçu a une largeur d'impulsion de réinitialisation du 10us (minimum) dans tous les coins.
Merci à tous!
largeur d'impulsion de réinitialisation (Treset) variation de la simulation pvt est trop sauvage pour contrôler, surtout lorsque le pouvoir sur le temps varie de 10u à 10m.10us impulsion de réinitialisation peut être suffisant pour ramener le bloc digital.Mais si la largeur d'impulsion est 100ms plusieurs, y at-il risque de défaillance d'ailleurs le CI s'installe lentement?
hmmm ...
10us à 10ms variation entre pvt ...
qui nœud technologique sont u travailler???
cette large variation beaucoup ne cherche pas à être acceptable en termes de spécifications ....
Cette réinitialisation impulsion longue cela va faire démarrer l'heure de votre IC à être très longue, ce qui ne sera pas acceptable ..
sauf cela, je ne crois pas qu'il puisse y avoir échec dans ic
u peut-être besoin de réviser votre architecture ainsi à regarder pour compenser les effets de cette variation
