spirale inductance par HFSS
M
myem
Quand je simuler spirale inductance par HFSS,
J'ai quelques questions énumérées ci-dessous.
1.Comment puis-je obtenir de l'inductance et la valeur de Q dans HFSS environnement?
2.which type de solution dois-je choisir
Driven Modal, Driven Terminal ou Eigenmode?
J'essaie 3.Because la structure Air effet, je tiens donc à combiner les deux types de structure de l'air des hauteurs puis les combiner en un seul rectangle plot.How peut-on les combiner?
THX
Salut,
j'ai essayé ce type de simulations avant dans HFSS et IE3D.
Je pense que vous devriez utiliser le capital ou la différence de port en port HFSS vague, et que d'utiliser le "Driven Modal", obtenir le paramètre-S ou Z-paramètre.L'image de la partie Z11 est la réactance, et la partie réelle est la résistance.Ensuite, L = Im (Z11) / (2 * pi * f), et l'utilisation de la série LR modèle pour obtenir le Q.
Cependant, mon précédent simulations montre que l'inductance de simulation est assez similaire entre HFSS et IE3D.Mais la résistance est tout à fait différente.Je ne sais pas très bien pourquoi, mais je pense que si la fréquence
n'est pas très élevé,
il vous suffit d'utiliser ohmique
de droit de déterminer le R (R = conductivité * L / S).
