STA
G
gunnala
wat sont multiples pistes cyclables et les exceptions en matière de STA
Des exceptions sont qui plus monter le cycle de l'analyse du chemin par défaut unique de synchronisation dans STA.
Des exceptions sont notamment fausses routes, chemins et Multicycle etc.
Multicycle chemin est un chemin de synchronisation, qui va prendre plus d'une piste cyclable unique.Elle mai-être dû à présenter la logique de groupe entre FFs sont plus ou nécessaire de retarder le signal d'horloge pendant un certain temps .. outils STA analysera votre configuration et de tenir des multiplicateurs en conséquence.
Hope you got it ..
Observe,
Sam
Mutlicycle chemins sont des chemins de signaux qui nécessitent plus d'un cycle d'horloge pour se propager.Vous indiquez à l'outil STA Combien de cycles d'horloge de nombreux que vous souhaitez autoriser le chemin pour aller du front d'horloge source au front d'horloge de destination.
exception est incluent principalement fausse route et piste cyclable multi.
fausse route sont établis pour toute la logique qui n'est pas nécessaire pour analyser le calendrier.
et le chemin Multicycle est ce chemin qui a nécessité plus d'un cycle d'horloge comparer à lancer pour exécuter sa fonction
Chers créateurs,
mes 2 centimes ...Vous trouverez un bon article concernant l'analyse temporelle statique dans le lien ci-dessous mentionnées.En cela, vous trouverez de bons articles à propos falsepath, le chemin et la source Multicycle synchrones chemins des explications et des scénarios.
% http://www.vlsichipdesign.com/sta...ole de design de puces avec un accès gratuit]
chemins Multicycle requiers genearally plus de temps que d'un cycle de satisfaire aux conditions d'installation et détenir, à cause de combo important entre les flops
fausses pistes en général d'éviter, dès la STA, comme un chemin dont le lancement et la saisie des données effectué par des horloges diff
Raju,
Si le lancement et la saisie des données effectué par diff horloges le chemin serait faux chemin et ne pas Multicycle chemin.Multicycle chemin est par exemple un accès mémoire lent où le temps d'accès mémoire est plus d'une horloge
