E
elcielo
peut-être 2006.Mai ou Juin de sortie
ARM966E-S 16/32 Flash MCU avec Ethernet, USB, CAN, AC Motor Control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
OBTENIR DES DONNEES
Cette information préliminaire est sur un nouveau produit en cours de développement ou en cours d'évaluation.Les détails sont sujets à changement sans préavis.
Rev 0.1
■ 16/32 bits 96 MHz ARM9E microcontrôleur
ARM966E-S cur RISC: Harvard architecture,
5-pipeline, stade étroitement couplés
Mémoires (SRAM et Flash)
STR91xx mise en uvre du noyau ajoute highspeed
Flash éclatement interface mémoire,
instruction prefetch file d'attente, cache branche
Jusqu'à 80 MIPS directement à partir de la mémoire Flash
Un seul cycle d'instructions DSP sont pris en charge
Binaire compatible avec le code ARM7 16/32
■ Double Burst Flash Memories, 32-bits de large
256KB/512KB principale de Flash, 32KB 2e Flash
Sequential fonctionnement en Burst jusqu'à 75 MHz
100K cycles d'effacement min, 20 min de rétention yr
■ SRAM, 32-bits de large
64K ou 96K bytes, batterie de secours optionnelle
■ 9 programmables canaux DMA
Un pour Ethernet, huit chnls programmable
■ Horloge, Reset, et Gestion des approvisionnements
4-25MHz externe, interne PLL à 96 MHz
Horloge temps réel fournit des fonctions de calendrier,
détection des effractions et des fonctions de réveil
Reset superviseur surveille sources de tension,
chien de garde, wake-up unit, ext.réinitialiser
Brown-monitor out pour l'alerte rapide d'interruption
Exécuter, Idle, et mode veille aussi bas que 50 uA
■ Vectored Interrupt Controller (VIC)
32 vecteurs IRQ, 30 broches intr, tout peut être FIQ
Direction générale cache minimise la latence des interruptions
■ 8-channel, 10-bit A / D Converter (ADC)
0 à 3,6 V gamme, 2 temps de conversion usec
■ 11 Interfaces de communication
10/100 Ethernet MAC avec DMA et MII port
USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) esclave périphérique
Interface CAN (2,0 G Active)
3 16550 UART style avec le protocole IrDA
2 Fast I2C, 400 kHz
2 canaux pour SPI, SSI, ou Microwire
8/16-bit bus de l'IME sur 128 PIN paquets
■ Jusqu'à 80 broches d'E / O (multiplexé avec des interfaces)
5V tolérante, 16 ont descente élevé 8mA (actuelle)
Bit-manipulation rationnelle des épingles dans un port
■ 16-bit Standard Timers (TMR)
4 timers chacune avec 2 capture d'entrée, 2 sorties
comparer, PWM et modes de comptage d'impulsions
■ 3-Phase Induction Motor Controller (IMC)
3 paires de sorties PWM, les centres de réglage
D'arrêt d'urgence, gen dead-time, entrée tach
■ Interface avec JTAG Boundary Scan
ARM EmbeddedICE RT pour le débogage
In-System Programming (ISP) de Flash
■ Embedded Trace Module (ARM ETM9)
Salut l'enseignement de la vitesse de traçage, 9-broches d'interface
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
OBTENIR DES DONNEES
Rev 0.1
2 Fast I2C, 400 kHz
