Suggestion pour Socket appropriée
F
faisaldj
Quelqu'un peut-il suggérer la prise appropriée de ce qui suit IC
Est-ce une question de prototype ou de production? S'il s'agit d'un prototype, les points de contact semblent être sur 0.100 "centres de sorte que vous pouvez utiliser raide fil de gros calibre ou des bandes-tête soudées à la carte à travers le trou et souder les points de contact de l'appareil. Conseil proto percé fonctionne bien dans ce application. Je prototype avec plusieurs modules ZigBee de la même manière. Si c'est la production, il ya plusieurs SMD et par des broches trou que vous pouvez utiliser. BigDog
