Suggestions pour filtre coupe-bande audio simple
A
Apprenant
Salut les gars,
Je suis à la recherche d'un cran simple filtre à composante minimale, peut-on suggérer toute?
J'ai construit un filtre coupe-bande 2 ampères op (amplificateur inverseur de conduite filtre RC avec un tampon de l'alimentation Retour à la borne ve de l'ampli inverseur de contrôler la bande passante), le premier fonctionne bien mais quand je les ai modulaire en série je vais courir en oscillation à un réglage extrême.La fréquence de balayage est pas terrible gamme dans ce circuit particulier, par exemple de 300Hz ~ 15kHz.J'utilise ohms 50K gang double pot linéaire pour le réglage de fréquence et 100 k ohm de rétroaction (bande passante) contre la fonte, je vais poster le tracé du circuit, si quelqu'un veut le voir?
Je me demandais si il n'y a rien d'autre que je peux utiliser en plus la construction d'une variable filtre Etat et de la production et la somme HP LP, car il faut beaucoup de parties trop lorsque vous démarrez modularisation du circuit.
Je cherche à créer un groupe de filtre coupe-bande 5 avec Q indépendants et le contrôle de fréquence, ne nécessite pas d'énormes balayer la gamme de fréquence A, mais préfère avoir Q élevé pouvant aller jusqu'à 100.
Merci!
Rechercher un "T réseau jumeau" de référence tels que http://www-k.ext.ti.com/SRVS/Data/ti/KnowledgeBases/analog/document/faqs/tt.htm
Il s'agit d'un Element Six réseau totalement passive qui peut être un cran.Etre passif, il ne devrait pas oscilllate.
flatulente Salut,
Merci pour le lien, c'est vraiment le cran premier filtre, j'ai construit en utilisant le réseau de T Twin que je trouve de l'OP AMP Cook Book-IC par Walter Jung.
J'ai utilisé une variable gang résistance double à contrôler R1 et R2, qui est R = comme le contrôle de l'Car, il a causé beaucoup d'oscillation et d'instabilité, je suppose que je devrais utiliser de une résistance variable en série avec R3 pour le contrôle comme sugeested Pour en le lien.Je me demande si quelqu'un sait ce que serait la plage de balayage Pour utiliser cette méthode?Aurait été très utile si elle a été donnée sur le lien mais je pense que cela va causer beaucoup d'oscillation / instabilité trop si elle dépasse une certaine limite .......
Par conséquent, je pense que le meilleur moyen est de garder en rapport avec R3 R constante à tous les temps pour la stabilité du circuit.Depuis R3 = R / 2 donc je pense que je devrais probablement d'utiliser un mât rotatif sur 3 pour contrôler le Pour et garder R3 = R / 2 constante à tous les temps, comme une nécessité absolue ....
Je souhaite juste que je savais que tôt au lieu de construire des circuits serveral et tout recommencer à zéro, maintenant le mal de tête est d'autres dois-je utiliser de la PAC commutateur ou switch résistance sur le commutateur rotatif .......
Retour à la case 1 et Start pour commencer à dessouder recycler les pièces, encore une fois!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_mad.gif" alt="Fou" border="0" />
