suiveur de tension
M
MNomanA
Bonjour à tous,
Pouvons-nous utiliser LM741 (max de puissance 500mW) ou TL071 (max de puissance 680mW) comme un suiveur de tension à la sortie d'un amplificateur de tension à la conduite
1.32 ohms de charge (casque)
2.8 ohm load (speaker)
la tension de crête maximum figurant à la charge sera de 5 V (10 V pk-pk )....
J'ai fait la simulation Multisim en 2001 ....la valeur efficace du courant à travers les 32 ohms de charge a été de 104 mA et à 8 ohm était de 390 mA .......
im droit si la valeur efficace de la puissance à 32 ohm charge sera calculée comme ceci 0,104 * 0,104 * 32 = 346 mW (rms) ..... si le calcul est alors le droit op ampères peut être utilisée pour piloter les 32 ohms de charge .....n'est-ce pas?
pour la charge de 8 ohms avec les mêmes calculs de la puissance RMS sera 1,22 watts ......de sorte que le opamps ne peut pas être utilisée pour 8 ohms?
Ce que je veux demander,
c'est que je suis en train de faire des calculs ... sont-ils fait de cette façon?
et sont les deux op ampères capable de conduire les 32 ohms de charge à la valeur de courant (104 mA ou 150 mA rms pk)?....et 8 ohms à charge (390mA rms)
s'il vous plaît
m'aider à résoudre mon problème et .....
Thanx for any help
MNomanA
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2011/04/sms-i-e-mail-w-roli-dokumentow.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/27/1701364/urzedy-zaj.jpg" /></a> Chociaż powszechnie komunikujemy się przy pomocy SMS-ów i e-maili, to jednak nadal nie mają one mocy papierowych dokumentów. To się może zmienić.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/12253fd9/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/93583321711/u/0/f/491281/c/32559/s/12253fd9/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/93583321711/u/0/f/491281/c/32559/s/12253fd9/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Salut MNomanA,
Votre simulateur sucks, un coup d'oeil à la fiche de l'ľA741 me dit
que le courant de court-circuit se situe quelque part entre 10 et 40 mA
en fonction de la température.
Ainsi, la puissance maximale dans une charge de 32Ω sera (10 * 10E-3) ² * 32 / 2.
Si vous êtes satisfait de 1,6 mW il
est bien avec moi.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" />on1aag.
Merci pour l'aide .......
Il semble Multisim a erreurs .....
Je
n'ai pas regardé la note actuelle .....Je ne savais pas si elle existe .....Je pensais que le calcul est à faire quelque chose avec la dissipation de puissance max .....
Une classe A mosfet suiveur de tension peut être utilisée ici, je crois, pour le 32 ohms de charge ...... mais pour 8Ohm charge, elle est trop chaud .....
Thanx
MNomanA
