Sujet de la thèse de maîtrise en conception d'un ampli op
S
sjamil02
Salut tous, Je suis actuellement encore à déterminer le sujet de ma thèse de maîtrise. Il doit être un projet ampli op de conception qui emploie g / id et l'inversion coefficient (IC) la méthodologie de dimensionnement et il doit être une idée nouvelle. Apprécions les suggestions. Merci à l'avance. sjamil02
Qu'en est-il en utilisant une topologie (plutôt) OpAmp nouveaux comme, par exemple, le document ci-dessous, et de développer une IC appropriées dimensionnement "kit de construction" méthodologie, qui est en mesure à la taille de toute la topologie de transistors en fonction des paramètres de performance requis comme gain, GBW, la marge de phase, la capacité d'entraînement de sortie, la consommation d'énergie, bruit, ... ? Je ne sais pas si cela est «roman» assez pour vos normes, et si un tel outil n'existe pas déjà, par exemple [url = http://analog.epfl.ch/PAD/PAD_pages/DesignToolHome.html] le PAD outil de conception de [/url] EPFL ou [url = http://www.coe.uncc.edu/ dmbinkle ~ /] conception de l'outil MOS de l'UNC Charlotte [/url].
erikl, Merci pour le papier et la suggestion. Cela aide beaucoup. Je viens de pression m'a aidé bouton:) Vive sjamil02
