Sur quelle base est la hauteur de ligne de cellule fixe dans la conception semi physique personnalisé
J
jagz
Salut, Sur quelle base est la hauteur de ligne de cellule fixe dans la conception semi physique personnalisé. Puisque la longueur du transistor est basé sur la technologie, et la largeur peut varier si le NMOS ou PMOS est pointée du doigt, la hauteur de ligne cellule ne peut pas être complètement sur cette base. Alors quels sont les facteurs de la cellule standard ou le transistor détermine la hauteur de ligne de cellules. Merci
La hauteur de la bibliothèque de cellules standard + un peu d'espace supplémentaire pour le routage inter-cellules.
La plupart des outils de placement-route exiger que la hauteur et la largeur d'une cellule standard être un multiple entier de la piste fils verticaux et horizontaux. La hauteur de la cellule standard est le même dans toute la bibliothèque, mais leurs largeurs varient en fonction de leurs fonctions logiques et des forces d'entraînement. Une cellule typique de série pour Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) processus est composé d'une rangée de NMOS (transistors de type N) avec la largeur du canal n W, et une rangée de PMOS (transistors de type P) avec p la largeur du chenal séparés par la distance de la P et la diffusion N (ou active) région. W Le P et de l'espacement N zone de diffusion, la largeur du canal de transistors PMOS et NMOS, et la largeur de la puissance (DMV) et la masse (VSS) les autobus sont les paramètres clés dans la détermination de la hauteur de cellules standard. Figure ci-dessous montre généralisée concept standard hauteur de la cellule. Hauteur d'une cellule brin est la hauteur de la ligne ..
