surtension> et sous-tension
L
laoshuyujianmao
Salut.Est-ce que quelqu'un sait si il est standard (IEC ou EN), qui définit la surtension et sous-tension pour des applications industrielles?Par exemple, combien de percetages peut être la tension sur la tension norminal.Merci d'avance!
En fait, la surtension est dépendent de la charge ..
Trop de charges cela va créer ce parce que les charges de la consommer beaucoup de courant et de la suite à la diminution de sa tension ...C'est la résistance de tension et de la relation actuelle ....plus de charges plus courant est l'exigent et la résistance du fil diminue ...
Donc, maintenir la charge de corriger ou d'utiliser le facteur de puissance coorection ... à l 'accroissement de l'efficacité des charges et de maintenir la puissance correcte, car le facteur de puissance =) est le processus d'ajustement des caractéristiques des charges électriques qui créent un facteur de puissance qui est moins d'un.correction du facteur de puissance peut être appliquée soit par un utilitaire de transmission de puissance électrique pour améliorer la stabilité et l'efficacité du réseau de transport, ou la correction peut être installé par les différents consommateurs d'électricité pour réduire les coûts charge par leur fournisseur.Un facteur de puissance élevé est généralement souhaitable dans un système de transmission pour réduire les pertes de transmission et d'améliorer la régulation de la tension à la charge.
