Switched effet alimentation sur PA
P
pepewaw
Grâce à retient alimentation, je dois élever le niveau de tension d'entrée (DC) pour alimenter un PA qui va travailler dans la bande UHF.
Quelles précautions dois-je regarder dans cette avant de tenter, comme peut-être harmoniques, une sorte particulière de filtre à la sortie, des motifs séparés, ou des trucs comme ça?
Je sais que certains de la théorie, mais qui n'ont pas beaucoup de pratique dans ce domaine, donc je ne sais pas quoi chercher et ce qu'il faut éviter lors du mélange d'alimentation commutée et UHF.
Des conseils, des références, liens, etc sont les bienvenus
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
La fréquence de commutation de l'alimentation pourraient influer sur la modulation du signal transmis.Donc, un bon filtrage est nécessaire.
Aussi, si l'Autorité palestinienne travaille en mode rafale, certaines fournitures de commutation nécessite une conception soignée quand intermittent du courant de charge élevé est présent à la sortie.
Le mode de fonctionnement sera d'onde continue, de sorte qu'il ne sera pas par intermittence des courants élevés.Comme pour le bien de filtrage, avez-vous par exemple ou de référence de calcul?
- Merci
